Текущее время: 19 сен 2024, 21:01
sash1234
Заголовок сообщения: asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore Добавлено: 17 сен 2024, 09:22 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 78.15
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Прилуки
Пришел ноут после другого сервиса без термопрокладок и со снятым нижним ключем 2 фазы PKCH2BB. Поставил ключ, подал питание - фазы не запускаются, заменил шимку ISL95869htrtz, новая не бу. Фазы питания запустились, напряжение VCCCORE 1.6V. При загрузке виндовс ноут завис и выявил не рабочую шимку VCCCORE (згорела как и родная - не запускались фазы). Обмерял всю обвязку по бордвью, прозвонил цепи к транзисторам, переставил транзисторы с 1 на 2 фазу. Заменил шимку на новую, наличие обмена с процесором шимки есть по SDA... При включении напряжение vcccore поднимается до 1,6в и есть инициализация , работаят 2 фазы. Церез 30 сек напряжение растет до 1,75в. выключил плату и обнаружил 3 ома между затвором и истоком верхних ключей по 2 фазе. Снимаю шимку 3 ома уходит, также уходит если разрядить емкости в обвязке и охладить. Плата потемневшая в месте vcccore. Подскажите что может быть?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore [РЕШЕНО] Добавлено: 17 сен 2024, 11:55 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
Вы для ясности указывайте номера местоположения ключей, чтобы не гадать, силовые ключи на 2 фазах напрямую через шим управляются и 1 фаза через драйвер PU2, на какой фазе проблема, номер дросселя какой? Из общего, проверьте бустовые rc цепи 95869-BOOT1, 95869-BOOT2, BOOT1_A, если проблема в цепи, в которой силовые ключи через драйвер PU2 управляются, его тоже заменить желательно.
