Текущее время: 14 ноя 2026, 13:20
 Заголовок сообщения: asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 08:22
Пришел ноут после другого сервиса без термопрокладок и со снятым нижним ключем 2 фазы PKCH2BB. Поставил ключ, подал питание - фазы не запускаются, заменил шимку ISL95869htrtz, новая не бу. Фазы питания запустились, напряжение VCCCORE 1.6V. При загрузке виндовс ноут завис и выявил не рабочую шимку VCCCORE (згорела как и родная - не запускались фазы).
Обмерял всю обвязку по бордвью, прозвонил цепи к транзисторам, переставил транзисторы с 1 на 2 фазу. Заменил шимку на новую, наличие обмена с процесором шимки есть по SDA... При включении напряжение vcccore поднимается до 1,6в и есть инициализация , работаят 2 фазы. Церез 30 сек напряжение растет до 1,75в. выключил плату и обнаружил 3 ома между затвором и истоком верхних ключей по 2 фазе. Снимаю шимку 3 ома уходит, также уходит если разрядить емкости в обвязке и охладить. Плата потемневшая в месте vcccore. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus fx506hm (njh DA0NJHMBAH0 REV:H) зависает ноут при отключении 2 фазы +vcccore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 10:55
Вы для ясности указывайте номера местоположения ключей, чтобы не гадать, силовые ключи на 2 фазах напрямую через шим управляются и 1 фаза через драйвер PU2, на какой фазе проблема, номер дросселя какой? Из общего, проверьте бустовые rc цепи 95869-BOOT1, 95869-BOOT2, BOOT1_A, если проблема в цепи, в которой силовые ключи через драйвер PU2 управляются, его тоже заменить желательно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 20:15
PU2 не распаян, управление ключами идет напрямую из шим. Следующий раз буду указывать позиционные обозначения. Заменил бутстрапный конденсатор и заработал (конденсато еслественно определялся рабочим).
ruzalit большое спасибо за подсказку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа
vavan_bonus
23 ноя 2023, 11:25
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HM-HN016 (Quanta NJH) Не запускаются фазы питания процессора
andrey_ol1
20 мар 2025, 21:33
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HM (NJH) нет снятия слипов
Sam_nout
731
02 мар 2026, 23:20
Sam_nout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx506hm (DA0NJHMBAH0 REV:H) Сбрасывает частоту CPU при нагрузке, до 180-200 мГц
Alyes
26 окт 2024, 21:36
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос
в форуме Поиск BIOS
terorist007
4521
21 апр 2022, 11:19
terorist007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ameerrrr, davinci, devil_666_ и гости: 108
