Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 04 сен 2024, 21:31 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2023, 19:38 Наличности на руках: 64.08
Сообщения: 16 Откуда: Москва
seven77 писал(а): замеры нужны,ну как лечить по симптомам? врядли прогрев поцессора помог схему пока не нашёл, если ктото подскажет где замерить, буду благодарен. намлока нет на этом ноуте, единственный usb разъем ss10. Будет ли работать обычная usb клавиатур в этом разъёме? При подключении клавиатуры ничего не происходит, намлок не работает. Я вообще уже думаю может он и не включается вовсе? При нажатии на кнопку включения загорается белый индикатор и постоянно работает вентилятор.
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 07 окт 2024, 20:03 |
Aleksey_56 писал(а): Дешевле в сервис отнести, если конечно бук нужен. Отличный совет. Найти бы ещё такой сервис, а то как бы вообще не усугубили ситуацию.Уже в один сервис отнесли, похоже что прогревом проца всё ограничилось. Сам занимаюсь ремонтом около 8 лет. Но направление больше мобильная техника. Всё необходимое оборудование есть, хватает выполнить впринципе наверно любую манипуляцию с ремонтом. Не могу без схемы диагностировать ноутбук. Предполагаю, что матрица всё же целая и необходимо заменить проц SRLD9, по стоимости проц не дешёвый, хотелось бы убедиться, что это он. Транзисторы прозванивал рандомно, конденсаторы тоже, короткого замыкания пока не нашёл. Знать бы где поточнее померить, какаято система питания непонятная на этом ноутбуке. По времени особо ограничений нет, занимаюсь им в свободное время. Буду благодарен любой помощи.
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 08 окт 2024, 20:47 |
Замеры при включении ноута, при подключенном бп. ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 40 секунд: ---------- чарджер я так понял bq25710. на нём тоже выводы замерил ---------- Добавлено спустя 27 минут 58 секунд: ---------- ещё заметил при замере напряжение на большой катушке (маркировка 2R2), разное напряжение на выводах, с одной стороны 8,25v с другой 8,15v. на других катушках такого не наблюдается. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 24 секунды: ---------- Uicholi писал(а): Проц греть бесполезно. Потребление статичное при включении ? Подключите клавиатуру , по намлоку видно инициализацию. Клавиатуру не видит, к лабораторнику пока не разобрался как подключить его, у него заряд через type-c, пока непойму куда припояться,либо провод какой нибудь от зарядки обрежу...
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 10 окт 2024, 19:57 |
seven77 писал(а): то есть все основные напряжения поднимаются? ну вероятен проц, если посты не бегут, ну для успокоения зашить чистый дамп имеете ввиду 5 и 3,3 v? основные напряжения, это какие? по поводу дампа. имеете ввиду bios?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 11 окт 2024, 11:05 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 52.39
Сообщения: 785 Откуда: Оренбург
remontai123 писал(а): основные напряжения, это какие? Сообщение не в тему Все необходимые для нормального функционирования платы, т.е все источники питания, как минимум те у которых по выходу установлены дросселя.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 11 окт 2024, 11:56 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 721.87
Сообщения: 769 Откуда: moscow
remontai123 писал(а): по поводу дампа. имеете ввиду bios? да, я так понял посмотреть POST возможности нет у вас, а то может просто набортная память умерла, в этом случае конечно bios не поможет тогда
remontai123
Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения. Добавлено: 14 окт 2024, 02:45 |
seven77 писал(а): да, я так понял посмотреть POST возможности нет у вас, а то может просто набортная память умерла, в этом случае конечно bios не поможет тогда что нужно чтобы посмотреть post?
