Текущее время: 01 ноя 2024, 07:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 20:08
При включении загорается белый индикатор. Изображения нет. Матрицу заведомо рабочую подкинуть возможности нет. Есть предположения. что cpu под замену, со слов клиента уже носил в сервис, чтото сделали и пол года он проработал. Возможно прогрели проц. но это мои предположеня. Шлейф матрицы проверил. Где взять схему на данную материнку? Как продиагностировать данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux3402z (ux3402za) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 23:42
замеры нужны,ну как лечить по симптомам? врядли прогрев поцессора помог
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 08:30
Проц греть бесполезно. Потребление статичное при включении ? Подключите клавиатуру , по намлоку видно инициализацию.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2024, 21:31
схему пока не нашёл, если ктото подскажет где замерить, буду благодарен. намлока нет на этом ноуте, единственный usb разъем ss10. Будет ли работать обычная usb клавиатур в этом разъёме? При подключении клавиатуры ничего не происходит, намлок не работает. Я вообще уже думаю может он и не включается вовсе? При нажатии на кнопку включения загорается белый индикатор и постоянно работает вентилятор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2024, 07:04
судя по всему инициализации нет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2024, 12:44
Дешевле в сервис отнести, если конечно бук нужен.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 20:03
Отличный совет. Найти бы ещё такой сервис, а то как бы вообще не усугубили ситуацию.Уже в один сервис отнесли, похоже что прогревом проца всё ограничилось. Сам занимаюсь ремонтом около 8 лет. Но направление больше мобильная техника. Всё необходимое оборудование есть, хватает выполнить впринципе наверно любую манипуляцию с ремонтом. Не могу без схемы диагностировать ноутбук. Предполагаю, что матрица всё же целая и необходимо заменить проц SRLD9, по стоимости проц не дешёвый, хотелось бы убедиться, что это он. Транзисторы прозванивал рандомно, конденсаторы тоже, короткого замыкания пока не нашёл. Знать бы где поточнее померить, какаято система питания непонятная на этом ноутбуке. По времени особо ограничений нет, занимаюсь им в свободное время. Буду благодарен любой помощи.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 20:47
Замеры при включении ноута, при подключенном бп.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 40 секунд: ----------
чарджер я так понял bq25710. на нём тоже выводы замерил
---------- Добавлено спустя 27 минут 58 секунд: ----------
ещё заметил при замере напряжение на большой катушке (маркировка 2R2), разное напряжение на выводах, с одной стороны 8,25v с другой 8,15v. на других катушках такого не наблюдается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 24 секунды: ----------
Клавиатуру не видит, к лабораторнику пока не разобрался как подключить его, у него заряд через type-c, пока непойму куда припояться,либо провод какой нибудь от зарядки обрежу...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 15:40
нет замеров напряжений на процессоре, под радиатором тоже дросселя имеются
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 22:11
1,79v при подключенном бп на одной катушке, 0.873v появляется на двух катушках после нажатия кнопки включения.
замеры на чарджере при подключенном БП:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 14:04
то есть все основные напряжения поднимаются? ну вероятен проц, если посты не бегут, ну для успокоения зашить чистый дамп
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 19:57
имеете ввиду 5 и 3,3 v? основные напряжения, это какие? по поводу дампа. имеете ввиду bios?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:05
Сообщение не в тему
Все необходимые для нормального функционирования платы, т.е все источники питания, как минимум те у которых по выходу установлены дросселя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 11:56
да, я так понял посмотреть POST возможности нет у вас, а то может просто набортная память умерла, в этом случае конечно bios не поможет тогда
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 02:45
что нужно чтобы посмотреть post?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 11:10
пост карта или хотя бы осциллограф что бы понять есть ли шевеление на шине, если ничего этого нет, то хотя бы прошить bios что бы исключить его, но если например оперативка умерла биос конечно не поможет
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX3402ZA (NB5936_MB_V2) не могу прошить флеш XM25QH256C
venom32111
26 июл 2023, 18:52
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
8034
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения
set-762
11 фев 2016, 12:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
