Текущее время: 21 ноя 2024, 13:09
 Заголовок сообщения: G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 21:36
Всем привет.
При нажатии на кнопку потребляет 1.7-1.8 А и через минуту - две выключается. Подсветка на клаве горит. Инита нет.
На всех дросселях есть напряжение, кроме одного крайнего у процессора, не знаю за что отвечает, мб в эту сторону и копать.
Прошил биос с официального апдейта (подготовленный) и еще двумя дампами с форума, поменял мульт ITE IT5571E-256 EXA.
На мульте
21 HWPG 3v3
33 EC_PWROK 3v3
120 SUSON 3v3
Симптоматика похожа на сбитую прошивку после armoury crate, но видимо не в этом случае. Может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 22:23
Это питание встроенной графики проца, его и не должно быть без нагрузки, не надо туда копать.
Где родной дамп? Оба дампа в архиве не проинициализированы.
Зачем мульт менялся?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 23:58
Mardekai
Хм даже не посмотрел статус ме региона. Странно, но дамп вроде как родной - серийник в нем тот же, что и на крышке, и похож на другие дампы с форума на эту платформу. Да, флешка паяна (история ноута неизвестна, выкупил неисправным)
Прошил биос пару раз - не помогло, поэтому и заменил мульт, т.к. подумал, что armoury crate мог его похерить. хотя с таким только на tuf серии встречался, ну мало ли. Попробую пока флешку биос поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
Shalun-avd
21
2409
18 май 2024, 17:13
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G814JI (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) ищу биос
hunter_nick
14
1423
11 май 2024, 01:29
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01 Ищу фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Techniks
12 июн 2024, 04:19
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G814JI (G614J 6050A3438102-MB-A01) ищу инженерный BIOS
в форуме Поиск BIOS
Vlad_vs
950
12 июн 2024, 04:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4072. Нет инициализации.
в форуме Поиск BIOS
Fanil112
31 авг 2023, 02:32
anton-aleks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Modern54, wi.nikolaev, xfavorit, Zhanbolat и гости: 27
