Текущее время: 04 ноя 2026, 09:09
 Заголовок сообщения: G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 20:36
Всем привет.
При нажатии на кнопку потребляет 1.7-1.8 А и через минуту - две выключается. Подсветка на клаве горит. Инита нет.
На всех дросселях есть напряжение, кроме одного крайнего у процессора, не знаю за что отвечает, мб в эту сторону и копать.
Прошил биос с официального апдейта (подготовленный) и еще двумя дампами с форума, поменял мульт ITE IT5571E-256 EXA.
На мульте
21 HWPG 3v3
33 EC_PWROK 3v3
120 SUSON 3v3
Симптоматика похожа на сбитую прошивку после armoury crate, но видимо не в этом случае. Может кто подскажет что?
 Заголовок сообщения: Re: G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 21:23
Это питание встроенной графики проца, его и не должно быть без нагрузки, не надо туда копать.
Где родной дамп? Оба дампа в архиве не проинициализированы.
Зачем мульт менялся?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 22:58
Mardekai
Хм даже не посмотрел статус ме региона. Странно, но дамп вроде как родной - серийник в нем тот же, что и на крышке, и похож на другие дампы с форума на эту платформу. Да, флешка паяна (история ноута неизвестна, выкупил неисправным)
Прошил биос пару раз - не помогло, поэтому и заменил мульт, т.к. подумал, что armoury crate мог его похерить. хотя с таким только на tuf серии встречался, ну мало ли. Попробую пока флешку биос поменять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Нет сигнала RSMRST#
dima5071
07 май 2026, 19:27
dima5071 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G614JV-N4072 (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) Восстановление серийника в BIOS HELP
dima5071
20 май 2026, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614J (G614J-PMV-GBM 6050A3438102-MB-A01) нет реакции на кнопку
Shalun-avd
21
5626
18 май 2024, 16:13
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G614JV-N3143 (G614J-PMV-GBM 6050A3527002-MB-A01) замена видеопамяти
Shalun-avd
28 фев 2026, 23:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G614J (G614J-PMV-VGT 6050A3438102-MB-A01) Помогите найти аналог SYV738ARHC
inadelirium
14 июл 2025, 12:45
inadelirium Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Deff, sv607hdd, Yandex [BOT] и гости: 72
