Текущее время: 21 ноя 2024, 14:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 01:18
Пришел ноутбук с проблемой не включается
На кнопку включения реакции нет.
Сбросил ему батарейку cmos включил блок питания и сработал автостарт.
Тоесть ноутбук живой, но вот если его выключить от питания с включенной батарейкой, ноутбук не реагирует на включение.
На кнопке 3.3В имеется до мульти контроллера сигнал доходит, а включения нет
Поменял прошивку Биоса, не помогло.
Поменял хаб, не помогло.
Поменял мульт контроллер, не помогло.
Кто может подсказать что же ему надо!
 Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 04:50
Это уже хороший знак, может ноут инициализируется, но проблема в матрице? Внешний монитор пробовали подключать?
Напряжение проседает до нуля в момент нажатия на кнопку вкл?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 08:05
Проблема не в инициалихации, ноутбук совсем не реагирует на нажатие кнопки, ток на лабораторном питании не изменяется вообще, как 0 стоял, так и стоит.
На кнопке и на ноге мульт контроллера при нажатии кнопки 3.3В переходят в 0В.
Кнопка рабочая.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Когда сбрасивыешь батарейку cmos, ноутбук автостартует и появляется изображение, он включается полностью.
Проблема в том что на кнопку реакции включения нет. Нашел статью что такая проблема была из-за дохлова хаба, я его заменил, но проблема осталась
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 09:08
Уровень LID_SW# на запитанной невключайке и после автостарта смотрели?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:08
При включенном питании LID_SV# 3.3V, без питания 0V
И не важно есть батарейка или нет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:22
что ж вы так не правильно делаете подход к ремонту вашего ноутбука, махаетесь чипами,а диагностики нет, неужели так тяжело всзять мультиметр в руки и сделать пару замеров.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:28
Да я с радостью, что мерить? КЗ на плате нет, напряжения присутствуют, что искать?
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Вот, за схему спасибо, ее у меня как раз и небыло, сейчас пройду посмотрю что же ему нужно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:29
можете сами скачать и борду и репеир, сдесь в профильном разделе все есть
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:46
3,3В, 5В, 3VA_3C, EC_RST - 3,3В имеются
Vcc_DSW - 1В
PM_SLP_SUS - а хрен знает где его искать, боард такого сигнала не знает
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 11:58
опять двадцатпять, если силовые есть, а они должны быть, то и остальное есть что до них
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 12:03
Прикольно, все напряжения есть.
А на кнопку не реагирует
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
И что делать?
Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 12:09
EPmaster писал(а):
И что делать?
Кто подскажет?
так вы так и не сказази, мульт кнопку включения отрабатывает? которая pm_pwrbtn
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 12:20
PN_PWRBTN# - 3.3В присутствуют
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
PM_SUSC#
PM_SUSB#
Оба по нулям, не отрабатывают
---------- Добавлено спустя 14 минут 42 секунды: ----------
Похоже я опять вернулся а тому что у меня не отрабатывает хаб
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 17:06
Обычно Asus автостартуют после сброса CMOS, но не N56, здесь GPIO мульта (ус-ва ввода вывода) сконфигурированы прошивкой так (включая хабовую часть прошивки), что при общении с хабом автостарта нет, и силовые 3,3В появятся после кнопки вкл., может быть в этом причина, станьте осциллом на затворы мосфетов, есть ли попытки запуска 3,3В?
В сети
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 21:47
присутсвует, это хорошо, но мульт должен отработать этот сигнал также как вы жмете на кнопку, тоесть 3,3 в 0в кратковременно
согласен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 23:59
Минутку, тоесть PN_PWRBTN# должен так же уходить в 0 при нажатии на кнопку?
Это точно?
У меня он точно в 0 не уходит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 00:07
смотрите внимательно репеиргайд, там все четко написано, но чтоб найти всеже причину, нужен осцилограф
---------- Добавлено спустя 18 минут 17 секунд: ----------
вот, чтоб было понятно
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 02:20
Понял, проверяю это сигнал осцилографом завтра обязательно. Не знал что он должен уходить в ноль.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 20:54
PN_PWRBTN# появляется сразу при подключении питания и на кнопку он никак не реагирует
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
Вот так он отрабатывает при подключении питания
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
А вот PWR_SW# амплитуду не отрабатывает
Сигнал появляется и тухнет
---------- Добавлено спустя 14 минут 49 секунд: ----------
+3VSUS странно себя ведёт, он 2 раза пытается включится и потом тухнет
---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ----------
Ещё про силовые 3,3В я понял, ещё бы подсказали а какие ключи нужно прозванить, не могу их найти
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Понял, на дросселе силовые 3,3В они присутствуют как и 5В
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 03:13
Всем спасибо кто пытался помочь. Разобрался с этим ноутбуком, большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 11:48
Ну а вчем то роблема била ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 14:56
Все просто, я неделю ремонтировал ноутбук и не мог понять почему он не включается с кнопки, а оказывается у этой модели ноутбука кнопки с двух сторон одинаковые, но одна включает ноутбук, а другая предназначена для включения wifi.
И я конечно открутил ту что отвечает за Wifi и все никак не мог понять почему ноут не включается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Но выяснилась ещё одна интересная проблема, ноутбук отказывается включаться, когда в порт установлен модуль wifi.
Причем сам модуль рабочий, я его проверил на другом устройстве.
Что за чудо техники.
Вот в чем может быть причина такого поведения?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 14:39
Ответ в первом же вашем посте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g56jr (g56jr) залитик не включается
Maxkot
18 апр 2020, 00:29
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G56JR (g56jr) Нужен дамп биоса
DmitriiK
02 май 2017, 10:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице.
novatox
12
2880
29 июн 2020, 23:13
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки
LocKi49
24
4135
26 май 2020, 08:29
LocKi49 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g56jr (n56jr) Bios damp
R.airy
20 фев 2019, 11:45
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, i001546, Kip-ish, kkv, knock, Stanreed и гости: 87
