Текущее время: 21 ноя 2024, 16:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
shefbox
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 04:50 |
Зарегистрирован: 27 июн 2014, 23:01 Наличности на руках: 289.56
Сообщения: 150 Откуда: Odessa
EPmaster писал(а): Сбросил ему батарейку cmos включил блок питания и сработал автостарт. Это уже хороший знак, может ноут инициализируется, но проблема в матрице? Внешний монитор пробовали подключать? EPmaster писал(а): На кнопке 3.3В имеется до мульти контроллера сигнал доходит, а включения нет Напряжение проседает до нуля в момент нажатия на кнопку вкл?
EPmaster
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 08:05 |
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 04:20 Наличности на руках: 64.00
Сообщения: 22 Откуда: Нерюнгри
Проблема не в инициалихации, ноутбук совсем не реагирует на нажатие кнопки, ток на лабораторном питании не изменяется вообще, как 0 стоял, так и стоит. На кнопке и на ноге мульт контроллера при нажатии кнопки 3.3В переходят в 0В. Кнопка рабочая. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Когда сбрасивыешь батарейку cmos, ноутбук автостартует и появляется изображение, он включается полностью. Проблема в том что на кнопку реакции включения нет. Нашел статью что такая проблема была из-за дохлова хаба, я его заменил, но проблема осталась
guar33
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 11:22 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 4,195.79
Сообщения: 3027 Откуда: Одесса
EPmaster писал(а): Кто может подсказать что же ему надо! что ж вы так не правильно делаете подход к ремонту вашего ноутбука, махаетесь чипами,а диагностики нет, неужели так тяжело всзять мультиметр в руки и сделать пару замеров.
guar33
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 11:58 |
EPmaster писал(а): PM_SLP_SUS - а хрен знает где его искать, боард такого сигнала не знает
опять двадцатпять, если силовые есть, а они должны быть, то и остальное есть что до них
guar33
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 12:09 |
EPmaster писал(а): И что делать? Кто подскажет? так вы так и не сказази, мульт кнопку включения отрабатывает? которая pm_pwrbtn
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 17:06 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 743.37
Сообщения: 417 Откуда: Торез
Обычно Asus автостартуют после сброса CMOS, но не N56, здесь GPIO мульта (ус-ва ввода вывода) сконфигурированы прошивкой так (включая хабовую часть прошивки), что при общении с хабом автостарта нет, и силовые 3,3В появятся после кнопки вкл., может быть в этом причина, станьте осциллом на затворы мосфетов, есть ли попытки запуска 3,3В?
guar33
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 08 ноя 2024, 21:47 |
EPmaster писал(а): Похоже я опять вернулся а тому что у меня не отрабатывает хаб EPmaster писал(а): PN_PWRBTN# - 3.3В присутствуют присутсвует, это хорошо, но мульт должен отработать этот сигнал также как вы жмете на кнопку, тоесть 3,3 в 0в кратковременно Vasyasneg писал(а): силовые 3,3В появятся после кнопки вкл согласен
Lex0505
Заголовок сообщения: Re: G56jr (N56JR MAIN BOARD REV.2.0) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 11 ноя 2024, 14:39 |
Зарегистрирован: 02 мар 2019, 13:40 Наличности на руках: 34.12
Сообщения: 125 Откуда: Иркутск, Россия
EPmaster писал(а): Вот в чем может быть причина такого поведения? Ответ в первом же вашем посте.
