Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 28 окт 2024, 08:39 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
AlexAA писал(а): При подаче питания с зарядки автостарт - поднимаются все напряжения Инит то при этом есть или нет?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 28 окт 2024, 11:20 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 89.78
Сообщения: 408 Откуда: Украина Черновцы
nik751 писал(а): Биосом, заведомо рабочим, прошивался? Да, конечно. Хотя и этот биос должен быть рабочий. С ним ноут работал, но с проблемами с памятью выдавал полоски на экране. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- samsonov54 писал(а): AlexAA писал(а): При подаче питания с зарядки автостарт - поднимаются все напряжения
Увы, нет. Был бы инит о нем уже забыл бы ... Спасибо.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 28 окт 2024, 11:33 |
AlexAA писал(а): С ним ноут работал, но с проблемами с памятью выдавал полоски на экране Ну вот и предыстория хоть какая-то. А что произошло между полосками на экране и отсутствием инита, что-то делалось? Больше бы информации дали
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 28 окт 2024, 14:18 |
samsonov54 писал(а): Ну вот и предыстория хоть какая-то. А что произошло между полосками на экране и отсутствием инита, что-то делалось? Больше бы информации дали Поставил новое видео, память и ... имею что имею. pm_pwrbtn# должен появится задолго до памяти и видео. И ему как то все равно - есть там видео или нет. ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- samsonov54 писал(а): Ну вот и предыстория хоть какая-то. А что произошло между полосками на экране и отсутствием инита, что-то делалось? Больше бы информации дали Поставил новое видео, память и ... имею что имею. pm_pwrbtn# должен появится задолго до памяти и видео. И ему как то все равно - есть там видео или нет.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 28 окт 2024, 15:20 |
AlexAA Но ведь до замены гпу и памяти, которые не влияют на реакцию на кнопку, плата же стартовала по кнопке? А почему нет инита по автостарту - это либо привнесенная проблема, либо новый гпу\память не очень живые. Вернуть бы взад старые чипы, и посмотреть будет инит по автостарту или нет Датчик закрытия крышки смотрите, LID_SW#_OUT. Мульт попробовать затереть, что бы заново подтянул прошивку, мало ли Питания действительно все поднимаются, после автостарта? На одной только ОЗУ их несколько, все проверить надо
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 28 окт 2024, 15:36 |
samsonov54 писал(а): Датчик закрытия крышки смотрите, LID_SW#_OUT. Мульт попробовать затереть, что бы заново подтянул прошивку, мало ли Питания действительно все поднимаются, после автостарта? На одной только ОЗУ их несколько, все проверить надо acin, lid_sw, rst_ec, все в норме. Мульт купил новый, поставилб асус сам мульты заливает. Хаб снял с рабочего ноута, биос при подключении зарядки читается и живой - снимал проверял. ---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Сигнал с кнопки до мульта то доходит? Ну и датчик закрытия проверить Доходит - проверяю все сразу. Попробую "разорвать" цепь загрузки после pwr_sw - посмотрю что получится, напишу Спасибо за советы
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw Добавлено: 05 ноя 2024, 07:47 |
AlexAAКак минимум не помешает мульт затереть. Если в нем что-то внутри таки есть, совершенно левое (или мусор), то он вполне может не подтянуть свою прошивку с основного и вести себя как кирпич AC_IN_OC# высокого уровня? От батареи и от сети одинаковое поведение, с отсутствием реакции на кнопку? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- AlexAA писал(а): Как минимум мульт не паяный Химическое удаление припоя могло иметь место
