Текущее время: 08 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 03:25
При подаче питания с зарядки автостарт - поднимаются все напряжения. При нажатии на кнопку включения на pm_pwrbtn# нет трансляции - постоянный высокий уровень. В чем может быть причина?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (GL502VY) нет трансляции нажатия pwr_sw
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 07:10
Биосом, заведомо рабочим, прошивался?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 07:39
Инит то при этом есть или нет?
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:20
Да, конечно. Хотя и этот биос должен быть рабочий. С ним ноут работал, но с проблемами с памятью выдавал полоски на экране.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
Увы, нет. Был бы инит о нем уже забыл бы ... :du_ma_et:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 10:33
Ну вот и предыстория хоть какая-то. А что произошло между полосками на экране и отсутствием инита, что-то делалось? Больше бы информации дали
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 13:18
Поставил новое видео, память и ... имею что имею. pm_pwrbtn# должен появится задолго до памяти и видео. И ему как то все равно - есть там видео или нет.
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Поставил новое видео, память и ... имею что имею. pm_pwrbtn# должен появится задолго до памяти и видео. И ему как то все равно - есть там видео или нет. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 13:34
AlexAA
Начните с осмотра платы, может что-то снесли пока меняли.
Так как графика процовая тут не задействована, надо быть уверенным на 200% в исправности новых гпу и памяти, иначе инита и не будет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:13
Все просмотренно до дыр. И лупа и мбс-9 ... :-(
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:20
AlexAA
Но ведь до замены гпу и памяти, которые не влияют на реакцию на кнопку, плата же стартовала по кнопке?
А почему нет инита по автостарту - это либо привнесенная проблема, либо новый гпу\память не очень живые. Вернуть бы взад старые чипы, и посмотреть будет инит по автостарту или нет
Датчик закрытия крышки смотрите, LID_SW#_OUT. Мульт попробовать затереть, что бы заново подтянул прошивку, мало ли
Питания действительно все поднимаются, после автостарта? На одной только ОЗУ их несколько, все проверить надо
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:23
Да. Вот тема по этому ноуту viewtopic.php?f=40&t=134758
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:32
AlexAA
Т.е. несколько раз плата стартовала по кнопке и проходила инит после замен гпу\памяти, и вдруг перестала? Условий реагирования мульта на кнопку немного, пробегитесь по поверсеквенсу до нажатия на кнопку, в схеме есть и озвучьте что есть, а чего нет. Схема и борд есть на форуме
Сигнал с кнопки до мульта то доходит? Ну и датчик закрытия проверить
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:36
acin, lid_sw, rst_ec, все в норме. Мульт купил новый, поставилб асус сам мульты заливает. Хаб снял с рабочего ноута, биос при подключении зарядки читается и живой - снимал проверял. :-(
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
Доходит - проверяю все сразу. Попробую "разорвать" цепь загрузки после pwr_sw - посмотрю что получится, напишу :du_ma_et:
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 19:09
Мульт точно новый? Может под видом нового подсунули снятый с другой платы с левой прошивкой.
С PS_ON как дела обстоят?
После вычитки прошивки с EPROM что происходит с PM_RSMRST#, PM_PWRBTN#, 5VSUS_PWRGD, VSUS_PWRGD и PM_PWROK? Пока мульт конфигурирует свои выводы, мульт на них никак не влияет, потом садит все эти сигналы на землю и поочередно снимает. Если нет трансляции нажатия кнопки, значит какое то из условий не выполнено. Смотри внимательно павергуды
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 02:09
Как минимум мульт не паяный. PM_RSMRST, PS_ON_EC, PM_PWROK, 3VSUS_PWRGD, ALL_SYSTEM_PWRGD, PM_PWRBRN# все по 3V без трансляции нажатия. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 06:47
AlexAA
Как минимум не помешает мульт затереть. Если в нем что-то внутри таки есть, совершенно левое (или мусор), то он вполне может не подтянуть свою прошивку с основного и вести себя как кирпич
AC_IN_OC# высокого уровня?
От батареи и от сети одинаковое поведение, с отсутствием реакции на кнопку?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Химическое удаление припоя могло иметь место
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2024, 02:00
Всем здравия и благополучия. Пришел еще один мульт с "золотыми" ногами. Результат тот же. Трансляции нет. Заливал биос чистый. Трансляции нет - PM_PWRBTN# - мёртвая единица (3,2). Поднимаются автостартом все напряжения, кроме проца. Но на проц ALL_SYSTEM_PWRGD лриходит. Ступор. :-(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL502VY (ASUS GL502VY КУМ 2,2) нет инициализации
crackerk
26 фев 2018, 03:49
zett Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VY (gl502vy) горизонтальные полосы
AlexAA
20
2830
25 май 2023, 18:08
AlexAA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL502VY-fl117t (GL502VY rev 2.2) Ищу Bios
lorgan
07 мар 2018, 15:16
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555YA (X555DG) пропадает Pgood дежурки, нет трансляции нажатия кнопки
eugenekus
21 дек 2019, 00:41
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Extreme (0164727) (ALH236SB2) в биосе нет настройки пробуждения после обрыва питания (PWR On After PWR Fai
в форуме DNS
darkbunny
24 янв 2018, 19:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
