Заголовок сообщения: G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
Добавлено: 15 ноя 2024, 12:21
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 50.16 Сообщения: 387 Откуда: Оттуда
Добрый день. Поставил матрицу B173ZAN06.8, у неё не работает теперь регулировка яркости и белый цвет сильно желтит. Грешу что у матриц с 0.4 шагом другая распиновка. Кто нибудь сталкивался? Может быть даташит у кого есть на матрицу с 0.4 шагом. Нужно сравнить распиновку и узнать че не регулируется яркость.
zaurista
Заголовок сообщения: Re: G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
Добавлено: 16 ноя 2024, 11:42
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:46 Наличности на руках: 379.85 Сообщения: 172 Откуда: Москва
помню делал методом тыка, но уже не помню куда переставлял, правда с 30ти на 40 пин не регулировалось подсветка один из простых способов. на 40 пин 0.5. если не ошибаюсь справа. 4-я 5-я нога отвечает за регулировку и Led-EN , тесрет и проверить на какой ноге снижается напряжение. при регулировке и просто переставить, открой любой дотащит 40-ка пиковой матрицы они практически на всех одинаковы
Panovich
Добавлено: 16 ноя 2024, 18:47
Да в том то и дело что открывал, и там распиновка одинаковая была. А рабочего ноута проверить где регулируется нету.
zaurista
Добавлено: 17 ноя 2024, 11:08
не совсем понял,)). проверь на том где не регулируется сними замеры на максимальной яркости, и после снизь яркость и еще раз даже если яркость максимальная напряжение будет ниже и вот там где ниже и нужно переставить
Panovich
Добавлено: 19 ноя 2024, 21:38
zaurista писал(а):
и нужно переставить
Ниче там не нужно переставлять. Проблема в софте на аппарате. На другом и одна и другая матрица нормально регулируется
Сейчас этот форум просматривают: crunkman, Grigory и гости: 45
