Текущее время: 19 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2024, 11:21
Добрый день. Поставил матрицу B173ZAN06.8, у неё не работает теперь регулировка яркости и белый цвет сильно желтит. Грешу что у матриц с 0.4 шагом другая распиновка.
Кто нибудь сталкивался? Может быть даташит у кого есть на матрицу с 0.4 шагом. Нужно сравнить распиновку и узнать че не регулируется яркость.
 Заголовок сообщения: Re: G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 10:42
помню делал методом тыка, но уже не помню куда переставлял, правда с 30ти на 40 пин не регулировалось подсветка один из простых способов. на 40 пин 0.5. если не ошибаюсь справа. 4-я 5-я нога отвечает за регулировку и Led-EN , тесрет и проверить на какой ноге снижается напряжение. при регулировке и просто переставить, открой любой дотащит 40-ка пиковой матрицы они практически на всех одинаковы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 17:47
Да в том то и дело что открывал, и там распиновка одинаковая была. А рабочего ноута проверить где регулируется нету.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2024, 10:08
не совсем понял,)). проверь на том где не регулируется сними замеры на максимальной яркости, и после снизь яркость и еще раз даже если яркость максимальная напряжение будет ниже и вот там где ниже и нужно переставить
 Заголовок сообщения: Re: G532LWS (G532LWS) Переходник с матицы 40pin 0.4 на 40pin 0.5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 20:38
zaurista писал(а):
и нужно переставить
Ниче там не нужно переставлять. Проблема в софте на аппарате. На другом и одна и другая матрица нормально регулируется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрицы 15,6 40pin/40pin slim/или ламповую
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
14 сен 2017, 13:35
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G532LWS-AZ137 (G532LWS R1.3) После обновления биос не работает подсветка клавиатуры.
vigor-fm
24 ноя 2022, 10:50
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G532LWS-AZ137T (g532lws rev.1.3) Зависает при загрузке ос
coretek
2066
03 июн 2024, 09:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник PCI для видеокарты
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Berkut
20 мар 2017, 14:15
Zzz8131 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник на МБС-9,1 для установки объектива от МБС-10 f190mm
romanoff
12 апр 2020, 13:18
Юрий331 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
cron
