Текущее время: 06 июл 2024, 00:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:25
Пришел с перегретым севером ATI 216-0674026, был успешно заменен таким же.
Проблема в следующем: ноут не включается от сети при вытащенной батарее.
Зато при подключенной батарее включается и работает, при вытаскивании батареи (ноут включен) продолжает работать.
Батарейку не заряжает. на мульте ITE IT8502E на 11 (VCC) ноге отсутствует напруга +3VS. На 95 ноге (CHG_EN) - 0v
На кнопке присутствует +3в. при нажатии опускается до 0в.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:46
дело скорее всего в шимке чарджера mb39a132....
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 18:58
Это потому, что мульт не видит подключенного БП... Смотри на мульте AC_IN_OC#(120)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 19:48
AC_IN_OC#(120) +3.3 в, судя по всему все таки видит.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 22:44
AC_IN_OC# активный низкий уровень
должен быть AC_IN_OC# - 0 с адаптером
напиши напряжения с адаптером и без 4,5,7 ноги MB139A132
вероятнее всего умер MB139A132
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 09:58
Напруги на MB39A132
(без аккума с адаптером)
4 нога +1.68в
5 нога +0,68в
7 нога +0,02в
(с аккумом с адаптером)
4 нога +1.72в
5 нога +0,7в
7 нога +0,03в
(с аккумом без адаптера)
4 нога +0в
5 нога +4,9в
7 нога +0в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 14:51
WolfEin писал(а):
5 нога +0,68в
Нормально здесь всё. Смотри напряжения на PQ9213
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:12
Можешь пальцем показать, а то на плате обозначений кот наплакал.
еще нашел греющийся (закипающий) ключ
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 19:37
на форуме да и в сети схема на К40АВ(АА) есть.
тот ключ ,что вы указали если не ошибаюсь висит на rt8202 и в свою очередь питают юг.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 20:15
Пальцем не могу! :-):
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 10:26
Судя по всему все это из-за ее отсутствия)))
Поставлю отпишусь...
...Поставил, нечего ровным счетом не изменилось. Также обнаружил отсутсвие на плате элемента РС9226, 0.01yF 25v. на схеме он присутствует.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 18:38
Поставил - это хорошо! А напряжения на этой сборке померять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:34
Напруги на сборке PQ9213
С БП и АКБ
1 - 0
2 - 9,2
3 - 9,2
4 - 0
5 - 0,72
6 - 3,3
Без БП с АКБ
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 4,9
6 - 3,3
С БП без АКБ
1 - 0
2 - 9,2
3 - 9,2
4 - 0
5 - 0,72
6 - 3,3
Напруги на PQ9204 и PQ9210
С БП и АКБ
PQ9210
1 (G) - 9,27
2 (S) - 0
3 (D) - 0,72
PQ9204
1 (G) - 19
2 (S) - 0
3 (D) - 0,72
Без БП с АКБ
PQ9210
1 - 0
2 - 0
3 - 0,09
PQ9204
1 - 0
2 - 0
3 - 0,09
С БП без АКБ
PQ9210
1 - 9,27
2 - 0
3 - 0,72
PQ9204
1 - 19
2 - 0
3 - 0,72
Последний раз редактировалось WolfEin 19 июл 2013, 12:04, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:00
Если я правильно понял, то первое напряжение измерялось только с БП, второе - с АКБ и БП, а третье без БП и без АКБ? Так откуда напряжение взялось на обесточенной плате?
Второй вопрос - ты в схему смотрел? 1 и 4 выводы сборки на корпусе, а у тебя на 4 выводе 3,3В... Или ты не знаешь как считаются выводы у этих корпусов?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:08
Третье значение мерялось с Адаптером без батареи, первое и с БП и с Батареей, второе только с батареей
По ногам, идиот, но исправлюсь. 4 и 6 нога перепутанны местами значения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:14
А первое тогда с чем?
Перемеряй-ка и оформи измерения сл. образом, чтоб ребусы не разгадывать!
С БП
итд
С АКБ
итд...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:19
Свой же маразм исправил в том же посте (оформил)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 11:54
Ты же писал 5 нога ШИМ, она же 5 нога сборки:
5 нога +4,9в
А сейчас:
WolfEin писал(а):
Без БП с АКБ
5 - 0,09
Где правда?
И второй момент
WolfEin писал(а):
С БП без АКБ
3 - 9,2
6 - 3,3
На затворе 9В, но ключь получается закрыт... Отсюда и вопрос - ту ли сборку ты поставил и исправную ли?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:04
На 5 ноге ШИМ +4.9в так же и на 5 ноге сборки (ошибся)
Остальное перемерял 2 раза. Чтоб наверняка.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:06
Второй вопрос без ответа?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:20
Второй вопрос сборка UM6K1N была взята с донора. Ставил 3 штуки. Все выдают одно и тоже с разницей в 0.03в
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 12:58
Ну тогда получается, что 1 нога не на корпусе...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 13:18
Огромное спасибо за помощь, при осмотре под микроскопов увидел непропай. на 1 ноге сборки. Все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1105
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
3868
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50AB (K50AB) пост-код 2Ah
AL._.EX
28 ноя 2016, 17:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
