Текущее время: 06 июл 2024, 00:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 12 июл 2013, 18:58 |
WolfEin писал(а): ноут не включается от сети при вытащенной батарее. Это потому, что мульт не видит подключенного БП... Смотри на мульте AC_IN_OC#(120)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 16 июл 2013, 14:51 |
WolfEin писал(а): 5 нога +0,68в Нормально здесь всё. Смотри напряжения на PQ9213
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 16 июл 2013, 20:15 |
WolfEin писал(а): Можешь пальцем показать Пальцем не могу! Вложение: K40AB.png
WolfEin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 17 июл 2013, 10:26 |
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 16:07 Наличности на руках: -0.84
Сообщения: 30 Откуда: Подольск
Судя по всему все это из-за ее отсутствия))) Поставлю отпишусь... ...Поставил, нечего ровным счетом не изменилось. Также обнаружил отсутсвие на плате элемента РС9226, 0.01yF 25v. на схеме он присутствует.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 17 июл 2013, 18:38 |
WolfEin писал(а): Поставил, нечего ровным счетом не изменилось. Поставил - это хорошо! А напряжения на этой сборке померять?
WolfEin
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 19 июл 2013, 10:34 |
Напруги на сборке PQ9213 С БП и АКБ 1 - 0 2 - 9,2 3 - 9,2 4 - 0 5 - 0,72 6 - 3,3
Без БП с АКБ 1 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 5 - 4,9 6 - 3,3
С БП без АКБ 1 - 0 2 - 9,2 3 - 9,2 4 - 0 5 - 0,72 6 - 3,3
Напруги на PQ9204 и PQ9210 С БП и АКБ PQ9210 1 (G) - 9,27 2 (S) - 0 3 (D) - 0,72 PQ9204 1 (G) - 19 2 (S) - 0 3 (D) - 0,72
Без БП с АКБ PQ9210 1 - 0 2 - 0 3 - 0,09 PQ9204 1 - 0 2 - 0 3 - 0,09
С БП без АКБ PQ9210 1 - 9,27 2 - 0 3 - 0,72 PQ9204 1 - 19 2 - 0 3 - 0,72
Последний раз редактировалось WolfEin 19 июл 2013, 12:04, всего редактировалось 5 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 19 июл 2013, 11:00 |
WolfEin писал(а): Напруги на сборке PQ9213 Если я правильно понял, то первое напряжение измерялось только с БП, второе - с АКБ и БП, а третье без БП и без АКБ? Так откуда напряжение взялось на обесточенной плате? Второй вопрос - ты в схему смотрел? 1 и 4 выводы сборки на корпусе, а у тебя на 4 выводе 3,3В... Или ты не знаешь как считаются выводы у этих корпусов?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 19 июл 2013, 11:14 |
WolfEin писал(а): Третье значение мерялось с Адаптером без батареи, А первое тогда с чем? Перемеряй-ка и оформи измерения сл. образом, чтоб ребусы не разгадывать! С БП 1 2 итд С АКБ 1 2 итд...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 19 июл 2013, 11:54 |
Ты же писал 5 нога ШИМ, она же 5 нога сборки: WolfEin писал(а): (с аккумом без адаптера) 5 нога +4,9в А сейчас: WolfEin писал(а): Без БП с АКБ 5 - 0,09 Где правда? И второй момент WolfEin писал(а): С БП без АКБ 3 - 9,2 6 - 3,3 На затворе 9В, но ключь получается закрыт... Отсюда и вопрос - ту ли сборку ты поставил и исправную ли?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3g) Не включается от сети Добавлено: 19 июл 2013, 12:58 |
WolfEin писал(а): Все выдают одно и тоже Ну тогда получается, что 1 нога не на корпусе...
