Текущее время: 01 июн 2024, 23:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Suhov
Заголовок сообщения: Asus U31S (U31) нет красного на матрице Добавлено: 30 июл 2014, 22:52 |
Сообщения: 41 Откуда: Полтава
Пришел ноут с жалобой на то, что нет реакции на кнопку включения. Вскрытие показало- дыра в мульте. Заменил мульт, поднялись 5 и 3,3 закипел хаб(НМ65), заменил хаб. Закипел сетевой чип. Снял сетевой чип, ноут включился. Но только на внешний монитор. После вскрытия верхней части ноута, показалась на свет божий причина всего безобразия- китаец при сборке не правильно уложил шлейф на матрицу, в следствии чего шлейф коротнул. Заменил шлейф, появилась подсветка на матрице, но изображения так и не появилось. Оказалось, на матрице сдохли ткон(или как его там обозвать) и епром эдид. Заменил матрицу. Вот в этом месте на матрице появилась картинка. Но без красного. После загрузки винды выяснилось, что в мир иной ушли еще звуковой чип и wifi модуль. Все это заменено, но красного, так и не появилось. Откуда бы он взялся, оно ж не связано друг с другом. Заменен видео чип(N12P-GV-B-A1), результата нет. На разъеме на матрицу две шины красного LVDS висят в воздухе. Все остальные звонятся одинаково, а красный висит в воздухе. Вопрос собственно в следующем- кто выдает LVDS на матрицу? Отдельного коммутатора нет. Если LVDS идет с хаба, то получается, что коротнувший шлейф вышиб красный на новом хабе? О целесообразности ремонта попрошу гусар тактично промолчать)))
