Текущее время: 02 июн 2024, 00:34
 Заголовок сообщения: Asus U31S (U31) нет красного на матрице
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 22:52
Пришел ноут с жалобой на то, что нет реакции на кнопку включения. Вскрытие показало- дыра в мульте. Заменил мульт, поднялись 5 и 3,3 закипел хаб(НМ65), заменил хаб. Закипел сетевой чип. Снял сетевой чип, ноут включился. Но только на внешний монитор. После вскрытия верхней части ноута, показалась на свет божий причина всего безобразия- китаец при сборке не правильно уложил шлейф на матрицу, в следствии чего шлейф коротнул. Заменил шлейф, появилась подсветка на матрице, но изображения так и не появилось. Оказалось, на матрице сдохли ткон(или как его там обозвать) и епром эдид. Заменил матрицу. Вот в этом месте на матрице появилась картинка. Но без красного. После загрузки винды выяснилось, что в мир иной ушли еще звуковой чип и wifi модуль. Все это заменено, но красного, так и не появилось. Откуда бы он взялся, оно ж не связано друг с другом. Заменен видео чип(N12P-GV-B-A1), результата нет. На разъеме на матрицу две шины красного LVDS висят в воздухе. Все остальные звонятся одинаково, а красный висит в воздухе. Вопрос собственно в следующем- кто выдает LVDS на матрицу? Отдельного коммутатора нет. Если LVDS идет с хаба, то получается, что коротнувший шлейф вышиб красный на новом хабе?
О целесообразности ремонта попрошу гусар тактично промолчать)))
 Заголовок сообщения: Re: Asus U31S (U31) нет красного на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 22:41
комутатор в хабе. Как ни прискорбно- хаб снова под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus U31S (U31S rev 2.0) помогите опознать елементы
t0ks1k
18 авг 2016, 16:21
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. U31 (U31F) Старт Стоп
lincv
14 июл 2014, 13:37
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 09:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo U31-70 (la-c311p) АКБ ушел в защиту
Shizuku
15 мар 2022, 17:17
Shizuku Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u31s (asus u31sd) ударник, артефакты на матрицу.
Quasar047
2676
21 май 2015, 10:27
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 20
