Текущее время: 26 июн 2024, 03:34
 Заголовок сообщения: X301a (x401a) проблемы с аккумом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 14:01
принесли ноут, он работает, но батарея не правильно определяется. захожу в аиду, и мне пишет сверху - источник питания - электросеть, хотя работает от самой батареи. состояние батареи - нет батареи, хотя ниже в смвойствах батареи все корректно написано, и при подключении батареи она заряжается. откуда мог выскочить такой глюк? и как его устранить?
 Заголовок сообщения: Re: X301a (x401a) проблемы с аккумом
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 19:03
Может проблема не с АКБ, а с AIDA? Используй другую утилиту - например Batmon...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:14
BatteryInfoView
тоже можно
а аида какая та не та стала .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:20
У меня AIDA ещё не разу правильно не показала информацию - напряжения, температура, обороты вентилятора, и погрешность довольно существенная.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X301A (X401A) Нужен дамп биоса
dmitriymur
3387
08 сен 2014, 11:57
dmitriymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X301A (X401a) нужен полный биос
klokol
17
5573
17 янв 2015, 20:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X301A (X401a r.2.0) Как изменить DMI информацию?
vldmrdnpr
2787
02 дек 2015, 23:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x301a (X401A) нет питания процессора
dzigarok
30 май 2018, 01:04
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
