принесли ноут, он работает, но батарея не правильно определяется. захожу в аиду, и мне пишет сверху - источник питания - электросеть, хотя работает от самой батареи. состояние батареи - нет батареи, хотя ниже в смвойствах батареи все корректно написано, и при подключении батареи она заряжается. откуда мог выскочить такой глюк? и как его устранить?
![Изображение](http://img.vlab.su/image.php?di=Z67G)
