Текущее время: 22 сен 2024, 10:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
gigaprice
Заголовок сообщения: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 02:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 19.14
Сообщения: 320 Откуда: Украина
Принесли в ремонт ноут, побывавший в другом сервисе. Визуально видно, что грелись север (215-0752007) и юг (следы флюса и снят кампаунд) При включении напряжения поднимаются, посты бегут, но затыкаются на коде (AE), изо нет ни на матрице, ни на внешке. После прошивки дампа, взятого с этого форума (правда rev 2.1) останавливается теперь на посткоде (Ab). На прогрев севера и видика реакции нет.Прошу помощи победить данный ноутбук.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 09:38 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,823.77
Сообщения: 4289 Откуда: N. Novgorod
это последний код, должно быть кино уже только биос шьют не по бреду типа 2.1
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 11:43 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
gigaprice писал(а): Если у кого есть, поделитесь Есть на официальном сайте технической поддержки ASUS - сразу не все ревизии...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 12:13 |
gigaprice писал(а): желательно чтоб и ревизия совпадала, но rev 2.0 не нашел нигде, везде выкладывают rev 2.1 снова бред, полный при чем!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 12:23 |
Уже понял, что бред.Просто смутило, что родной биос останавливался на коде AE, а все другие прошивки которые заливал, останавливались на Ab , и чипы на прогрев не велись, вот и тлелась надежда, что с биосом что-то. Что чаще всего дохнет на этой плате , север (215-0752007) или видик (216-0772003) ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 12:42 |
залейте уже правильный биос сначала, на внешку кино посмотрите
в вашем случае если гретые - менять оба
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 12:55 |
в данный момент север у вас работает, неужели непонятно, что на вывод кино он не влияет?!!
любим грабли, даже когда их нет, подсовываем?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 07 янв 2015, 23:41 |
Сказал же! последний код на этой плате, чего тут непонятного?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 08 янв 2015, 00:48 |
дык.. сказал выше, не верит
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации Добавлено: 09 янв 2015, 21:40 |
Черномор, конечно юзал я поиск, и ставил именно твой переделанный дамп, все равно не пошел видик, только когда родной назад поставил, появилось изо. Думал чип 216-0772000 подиздох, поставил его на quanta lx8, рабочий видик. И вообще, злые вы все какие-то после праздников, бурчите :)
