Текущее время: 22 сен 2024, 10:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 02:51
Принесли в ремонт ноут, побывавший в другом сервисе. Визуально видно, что грелись север (215-0752007) и юг (следы флюса и снят кампаунд)
При включении напряжения поднимаются, посты бегут, но затыкаются на коде (AE), изо нет ни на матрице, ни на внешке. После прошивки дампа, взятого с этого форума (правда rev 2.1) останавливается теперь на посткоде (Ab). На прогрев севера и видика реакции нет.Прошу помощи победить данный ноутбук.
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 09:38
это последний код, должно быть кино уже
только биос шьют не по бреду типа 2.1 :-)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 10:24
Я знаю, что желательно чтоб и ревизия совпадала, но rev 2.0 не нашел нигде, везде выкладывают rev 2.1 . Если у кого есть, поделитесь, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:43
Есть на официальном сайте технической поддержки ASUS - сразу не все ревизии...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 11:58
вчера делал такой - видео 2003 на прогрев не повелся, заменил на 2000 с редактированным биосом (здесь есть на форуме) и все завелось. а 2007 у меня ни разу на прогрев не повелся.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:13
снова бред, полный при чем!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:23
Уже понял, что бред.Просто смутило, что родной биос останавливался на коде AE, а все другие прошивки которые заливал, останавливались на Ab , и чипы на прогрев не велись, вот и тлелась надежда, что с биосом что-то.
Что чаще всего дохнет на этой плате , север (215-0752007) или видик (216-0772003) ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:42
залейте уже правильный биос сначала, на внешку кино посмотрите
в вашем случае если гретые - менять оба
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:52
Залил, даже родной дамп назад вкинул, тоже начал на коде Ab останавливаться. На внешке так-же кина нет. Грели Юг и север, видик вроде не трогали.
Начну с севера (так-как видика сейчас в наличии нет) , правда север только 216-0752001 имеется, но пишут люди, что на эту платформу без заморочек должен становиться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 12:55
в данный момент север у вас работает, неужели непонятно, что на вывод кино он не влияет?!!
любим грабли, даже когда их нет, подсовываем?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:13
Намек понял, будем видик заказывать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 21:01
Поставил 216-0772000 и модифицированный биос под этот видик (скаченный с данного форума) , результат не изменился, так-же останавливается на посткоде Ab , изо нет ни на внешке , ни на матрице.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:47
Осц есть по частотке подходящий (PCI-e)? Про основное и доп. питания видла-памяти не спрашиваю..
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:00
Питание видика есть. Нет, такого ОСЦ увы нет. Не дают мне всё покоя угретые север и юг. Что означает посткод Ab ?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:38
Эх люди, люди...
Форум позиционируется для профи..
Смотри, код AA - мне встречался при экспэрементах при совсем "плохом" севере
Улавливаешь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:41
Сказал же! последний код на этой плате, чего тут непонятного?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:48
ruv ты уж сразу в лоб!
По мне - форум чтоб думали, не?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 00:48
дык.. сказал выше, не верит :-):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:29
Скажите, а эта плата выводит изо на внешку? Я вот подумал, может тут вообще со шлейфом матрицы например проблема, коль посты все проходят, видик новый подкинул, а изо так нигде и нет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:52
Да, выводит.. посмотри есть ли загрузка с флешки (по морганию).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 16:12
Да, обращение к флешке идет, и с флешкой посткод доходит до "С0"
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 21:59
Поставил назад старый видик и изо появилось. Видать 216-0772000 совсем не подходит на эту платформу. Буду заказывать 003.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 12:35
выше же написал-на днях ставил 2000 с редактированным биосом. все запустилось. 2000 тоже паленые бывают. а вот 2003 оригинальных пишут вообще не найти.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:00
gigaprice, поищи по форуму, выкладывал бивиса под 2000-й.
Не найдешь - черкани почту, отправлю.
У асусов, в подавляющем большинстве случаев, в биосе прописано 1-2 видеочипа и в лоб замена не идет..
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 14:18
вот он. тоже где то здесь нашел.
Последний раз редактировалось sip 09 янв 2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 15:17
Чую, хоть спокойно к этому отношусь :-): , пора в своих модах делать вставку Chernomor by vlab.su , а то уж на первобуке и др. сайтах появилось без ссылок на источник. Копираст :-)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:40
Черномор извиняюсь, еще раз искать лень было)
вот тема там есть рабочий биос (нашел еще раз)
viewtopic.php?f=40&t=19050&p=150874&hilit=*2003*+n61da#p150874
то что выложил удалил
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:51
sip не к чему раскланиваться, если народ не юзает поиск...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:40
Черномор, конечно юзал я поиск, и ставил именно твой переделанный дамп, все равно не пошел видик, только когда родной назад поставил, появилось изо. Думал чип 216-0772000 подиздох, поставил его на quanta lx8, рабочий видик. И вообще, злые вы все какие-то после праздников, бурчите :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N61DA Rev. 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 23:38
Ну извини!
Чё лучше - побурчать и предложить что дельное или оставить без внимания?
Если тот дамп пробовал - он проверен.. Могу напилить под другой чип, скажи что в наличии есть. Типа 4007/06, 3000 чтоль , ну не знаю, по шарам подходящее...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (Asus N61DA rev. 2.1) Поиск КЗ на мат. плате
CJIE3A
29 май 2019, 23:26
CJIE3A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61DA (N61DA rev. 2.1) Не проходит POST.
mrvova
29 авг 2017, 15:43
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Da (N61Da Rev 2.1) boardview
nikan
04 апр 2018, 14:01
Xplane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N61DA (N61DA MAIN BOARD REV. 2.1) Не видит жеский диск
Hishnik
16 дек 2020, 14:24
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
6150
25 апр 2016, 13:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
