Текущее время: 22 ноя 2024, 11:28
megamatvey
Заголовок сообщения: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3) Нет правильной перезагрузки Добавлено: 20 янв 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Пришел данный бук с нестартом. Дунул феном на север-ничего не поменялось. дунул на видео-картинка появилась. Клиенту цена ремонта не понравилась, за относительно небольшую цену выкупил. Увидел цену 216-0728018, ужаснулся. Почитал по форумам, что с модифицированным биосом можно поставить 0728020 чип, заказал. Поставил, со старым биосом посткоды бегут, явно видео не принимает. С модбиосом все стало норм. Стал ставить 7 винду. прихожу - а там застывшая картинка с флажком винды. Выключаю принудительно кнопкой, включаю - дальше идет установка. Подумал раз видео убито, то и северному мосту было несладко, посадил новый 216-0752003 вместо 216-0674034, все так же. Если выключать руками и включать, все нормально. Если после старта нажать alt-del-ctrl, то опять виснет при старте, то есть нормальная загрузка винды имеет место быть при запуске от кнопки... С чем это может быть интересно связано? Мульт? Или видео не совсем прокатывает? Но вроде у людей, которые их пачками меняют, не было никаких проблем. Непрпай видео тоже исключен, при пересадке севера свинцовые шары еще раз плавились. Был случай в начале ремонтной жизни, когда емашину кот попортил мочой, там не решили проблему, с минимальной ценой за ремонт отдали клиенту, тоже не было перезагрузки. И как помню юг там тоже был sb700. Уж думаю что дохлое видео никак с этим не было связано, просто жили с такой проблемой и не парились. Как будто проблема с состояниями S3 S5 и т.п. И как понял всем этим юг рулит. При перезагрузке с сидюка не грузится, просто не обращается к нему. При запуске с кнопки все нормально. Южник все-таки полудохлый что ли... Дохнут они нередко вроде
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3) Нет правильной перезагрузки Добавлено: 20 янв 2015, 17:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
megamatvey писал(а): под 9001 Полагаю, что некоторое количество людей это сделали, но не выкладывают свободно (втч ваш покорный слуга ) именно из-за megamatvey писал(а): цена на этот чип очень хорошая.. справедливо опасаясь лавинообразного спроса и нивелирования этой хорошей цены..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3) Нет правильной перезагрузки Добавлено: 20 янв 2015, 18:48 |
megamatvey писал(а): надо просто найти Для случая с этим буком - был бы готовый опром для AMI, думаете все бы башку ломали, а не просто взяли и вставили...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3) Нет правильной перезагрузки Добавлено: 27 янв 2015, 14:14 |
Поменял юг. Проблема исчезла, бук только с хардом и СО запустил. Хотя, как и указано было выше, они действительно редко мрут, больше SB800 серии мрут. Обрадовался, собрал. Запустил, рестарт и та же проблема. Поочередным отключением периферии нашел виновника-двд-привод. Родной плохо читал двд-диски, был заменен на другой. Снят с бука, где отказались от ремонта. Потом стоял на рабочей машине, пару-тройку раз с него винду накатил, машина работала отлично, читал привод тоже отлично, с перезагрузкой проблем не было. Такие идиотские случаи оказывается бывают.
