Текущее время: 22 ноя 2024, 05:19
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3) Нет правильной перезагрузки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 12:29
Пришел данный бук с нестартом. Дунул феном на север-ничего не поменялось. дунул на видео-картинка появилась. Клиенту цена ремонта не понравилась, за относительно небольшую цену выкупил. Увидел цену 216-0728018, ужаснулся. Почитал по форумам, что с модифицированным биосом можно поставить 0728020 чип, заказал. Поставил, со старым биосом посткоды бегут, явно видео не принимает. С модбиосом все стало норм. Стал ставить 7 винду. прихожу - а там застывшая картинка с флажком винды. Выключаю принудительно кнопкой, включаю - дальше идет установка. Подумал раз видео убито, то и северному мосту было несладко, посадил новый 216-0752003 вместо 216-0674034, все так же. Если выключать руками и включать, все нормально. Если после старта нажать alt-del-ctrl, то опять виснет при старте, то есть нормальная загрузка винды имеет место быть при запуске от кнопки... С чем это может быть интересно связано? Мульт? Или видео не совсем прокатывает? Но вроде у людей, которые их пачками меняют, не было никаких проблем. Непрпай видео тоже исключен, при пересадке севера свинцовые шары еще раз плавились. Был случай в начале ремонтной жизни, когда емашину кот попортил мочой, там не решили проблему, с минимальной ценой за ремонт отдали клиенту, тоже не было перезагрузки. И как помню юг там тоже был sb700. Уж думаю что дохлое видео никак с этим не было связано, просто жили с такой проблемой и не парились. Как будто проблема с состояниями S3 S5 и т.п. И как понял всем этим юг рулит.
При перезагрузке с сидюка не грузится, просто не обращается к нему. При запуске с кнопки все нормально. Южник все-таки полудохлый что ли... Дохнут они нередко вроде
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB (K40AB rev 1.3) Нет правильной перезагрузки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 14:06
Нормально там и 020 и 9001 работают.. Дохлый юг здесь - архиредок.
С чем уж в вашем случае связано :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:21
Был такой бук, то вылетала при загрузке ошибка BSOD ACPI 0xA5, то при перезагрузке именно подвисал, менял юг, север. возвращался примерно через полгода с этими же симптомами. заменил видик и два года уже работает у чела без проблем....
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:56
Тоже сталкивался на к40ав примерно с такой же проблемой. Знакомому в Ебурге поменяли видяху и залили модбиос (неясно зачем, видяху поставили новую родную), по приезду оттуда выяснилось, что нормально не перезагружается (не помню, была ли проблема с сидюком). Прошил программатором биос на слитый с рабочего бука, все исправилось. Правда, как поступить в Вашем случае, даже не скажу...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:34
под 9001 надо тогда опять биос модифицировать, цена на этот чип очень хорошая... Как-то начал модификацией заниматься, так и не успел до конца разобраться. Сажать обратно 018 чип что ли, чисто для проверки, исчезнет проблема или нет, опять плату лишний раз греть неохота. 3dmark2005 нормально отбегал, на видео никак грешить не стоит...
P.S. Пробовать в родной тогда вставить поддержку 020, придется таки осилить эту науку до конца:)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 17:49
megamatvey писал(а):
под 9001
Полагаю, что некоторое количество людей это сделали, но не выкладывают свободно (втч ваш покорный слуга :-): ) именно из-за
справедливо опасаясь лавинообразного спроса и нивелирования этой хорошей цены..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:32
OPROM 8020 вставил за 5 минут, mmtool вылетал при вставке на рабочем буке с хр, на буке с 7 все норм получилось. Сейчас буду пробовать с родным биосом с поддержкой 8020. OPROM 9001 надо просто найти, вроде на каких-то hp живет такой видеочип, ну и кроме mmtools надо еще какой-то распаковщик осиливать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 18:48
надо просто найти
Для случая с этим буком - был бы готовый опром для AMI, думаете все бы башку ломали, а не просто взяли и вставили...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 19:05
да, поспешил с выводом :). Если нет OPROM для AMI, то надо вручную его ваять что ли?
С родным биосом с поддержкой 8020 такая же проблема, дальше надо голову ломать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 14:14
Поменял юг. Проблема исчезла, бук только с хардом и СО запустил. Хотя, как и указано было выше, они действительно редко мрут, больше SB800 серии мрут. Обрадовался, собрал. Запустил, рестарт и та же проблема. Поочередным отключением периферии нашел виновника-двд-привод. Родной плохо читал двд-диски, был заменен на другой. Снят с бука, где отказались от ремонта. Потом стоял на рабочей машине, пару-тройку раз с него винду накатил, машина работала отлично, читал привод тоже отлично, с перезагрузкой проблем не было. Такие идиотские случаи оказывается бывают.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1290
03 ноя 2021, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ab (Asus K50ab) Перегрев
Max13111987
4028
04 июл 2016, 11:38
promistik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R528-DS06UA (Bremen-L3 rev1.1) нет правильной схемы
в форуме Samsung
Б.Г. Мот
27 июн 2017, 08:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
