Текущее время: 12 июн 2024, 09:52
Andrey1972
Заголовок сообщения: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 21 апр 2015, 09:44 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Доброго дня всем прошу помощи в лечении проблемы с данным аппаратом. дефект проявляется следующим образом плата работает исправно, но нет зарядки во включенном состоянии платы когда плата выключена, зарядка появляется, но батарея заряжается очень медленно, зарядник BQ24525A после включения, на управляющих выводах зарядных транзисторов Q3 Q4 (по даташиту) напряжение пропадает, при выключении появляется от батареи включается и работает нормально батарея C21-X502 7.4V 5136mAh 36Wh в системе показывает что типа зарядка идет, но на самом деле нет BQ24525A, транзисторы Q3 Q4 менял в какую сторону смотреть, может кто сталкивался с такой проблемой?
Solderer
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 21 апр 2015, 11:31 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
Andrey1972 писал(а): зарядник BQ24525A Наверно, BQ24 725A? Вообще важна предыстория поломки. Это сузит круг поиска. Проверьте напряжение на выводе 10 (ILIM) - ограничение тока заряда, должно быть выше 105мВ. Также, нередки случаи выхода из строя резисторов в цепях измерения тока (ACN/ACP, SRN/SRP). По типовой схеме включения BQ24725 это R14 и R15.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 21 апр 2015, 12:22 |
опечатался, прошу прощения, конечно BQ24725A истории нет по нему, узрел следы жидкости, но все на месте, ничего не поедено вывод 10 0.82 вольт в любом режиме (вкл\выкл) R14 и R15 в порядке (был аналогичный случай на ленове, когда пришлось один из резисторов менять на более низкое сопротивление, но это уже химией попахивает) на этой плате стоят 10 и 6.8 ом, как и на всех других платах, в даташите 10 и 7.5 ом при включении ноута напряжение на выводе 17 BTST падает с 13.7 до 7.13 вольт, 24725-ый зарядку прекращает биос для гарантии перешил
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 22 апр 2015, 20:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:33 Наличности на руках: 126.06
Сообщения: 61 Откуда: Одесса
Andrey1972 писал(а): в выключенном состоянии Q1 Q2 25.5V Q3 8.9V Q4 0.61V Q5 7.41V во включенном состоянии Q1 Q2 25.5V Q3 7.37V Q4 0V Q5 7.36V Смотрели тестером или осцилом? На затворах Q3,Q4 при нормальной работе должна быть генерация импульсов 100-400 кГц. Q5 живой? Если пробит, будет вырубать по превышению напряжения заряда на батарее. Какое напряжение на SRN? Если ниже 2,5 В будет уходить в защиту по току заряда. При вкл. Bq24725a не греется?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 24 апр 2015, 16:51 |
Andrey1972 писал(а): Q5 исправен (при работе от батареи на затворе 13 вольт появляется) При нормальной работе не более 6В должно быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 24 апр 2015, 22:50 |
Серый Лист писал(а): При нормальной работе не более 6В должно быть. Как же он откроется, при таком-то напряжении?
Серый Лист
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 27 апр 2015, 15:02 |
siberian писал(а): Серый Лист писал(а): При нормальной работе не более 6В должно быть. Как же он откроется, при таком-то напряжении? Charge pump output to drive Battery to System n-channel MOSFET (BATFET). BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery. BATDRV voltage is SRN voltage to turn off BATFET to power system from AC adapter. Place a 4kΩ resistor from BATDRV to the gate of BATFET limits the in-rush current on BATDRV pin. Да мой косяк. Пардонте за глупость
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки Добавлено: 27 апр 2015, 20:12 |
решил проблему пришел точно такой же аппарат, после осмотра и сравнения двух плат нашел одно отличие - кто то до меня пытался видимо делать плату и вместо резистора RAC 10 mОм впаял маленький дроссель, как понял от преобразователя сетевухи причем, впаяно аккуратно, как здесь и стоял смеялся долго, когда поставил родной резистор зарядка пошла как положено, батарея живая, ничего не глючит
