Текущее время: 22 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 09:44
Доброго дня всем
прошу помощи в лечении проблемы с данным аппаратом. дефект проявляется следующим образом
плата работает исправно, но нет зарядки во включенном состоянии платы
когда плата выключена, зарядка появляется, но батарея заряжается очень медленно, зарядник BQ24525A
после включения, на управляющих выводах зарядных транзисторов Q3 Q4 (по даташиту) напряжение пропадает, при выключении появляется
от батареи включается и работает нормально
батарея C21-X502 7.4V 5136mAh 36Wh
в системе показывает что типа зарядка идет, но на самом деле нет
BQ24525A, транзисторы Q3 Q4 менял
в какую сторону смотреть, может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X502CA (X402CA Rev 2.1) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 11:31
Andrey1972 писал(а):
зарядник BQ24525A
Наверно, BQ24725A?
Вообще важна предыстория поломки. Это сузит круг поиска.
Проверьте напряжение на выводе 10 (ILIM) - ограничение тока заряда, должно быть выше 105мВ.
Также, нередки случаи выхода из строя резисторов в цепях измерения тока (ACN/ACP, SRN/SRP). По типовой схеме включения BQ24725 это R14 и R15.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 12:22
опечатался, прошу прощения, конечно BQ24725A
истории нет по нему, узрел следы жидкости, но все на месте, ничего не поедено
вывод 10 0.82 вольт в любом режиме (вкл\выкл)
R14 и R15 в порядке (был аналогичный случай на ленове, когда пришлось один из резисторов менять на более низкое сопротивление, но это уже химией попахивает)
на этой плате стоят 10 и 6.8 ом, как и на всех других платах, в даташите 10 и 7.5 ом
при включении ноута напряжение на выводе 17 BTST падает с 13.7 до 7.13 вольт, 24725-ый зарядку прекращает
биос для гарантии перешил
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 14:27
Какие напряжения на затворах входных ключей?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 09:48
в выключенном состоянии
Q1 Q2 25.5V
Q3 8.9V
Q4 0.61V
Q5 7.41V
Q1 Q2 25.5V
Q3 7.37V
Q4 0V
Q5 7.36V
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:59
А что с сигналами на шине SMBus? Данный контроллер заряда управляется именно по ней. Не исключена вероятность, что какое-то периферийное устройство "садит" шину. Для ориентирования используйте доступные схемы ASUS - принцип везде один, отличия будут только в количестве подключенных к этой шине устройств.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 20:35
Q1 Q2 25.5V
Q3 8.9V
Q4 0.61V
Q5 7.41V
Q1 Q2 25.5V
Q3 7.37V
Q4 0V
Q5 7.36V
Смотрели тестером или осцилом? На затворах Q3,Q4 при нормальной работе должна быть генерация импульсов 100-400 кГц.
Q5 живой? Если пробит, будет вырубать по превышению напряжения заряда на батарее.
Какое напряжение на SRN? Если ниже 2,5 В будет уходить в защиту по току заряда.
При вкл. Bq24725a не греется?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 21:28
Было такое у меня, БП не выдавал нужный ток, поэтому заряжал ноут только в выключенном состоянии. Пробуйте заряжать с другим исправным БП.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:00
смотрел тестером, SRN в норме (резистор целый), Q5 исправен (при работе от батареи на затворе 13 вольт появляется), использую тестовый бп на 120 ватт, недостаток тока исключен, BQ24725a не греется (менял 2шт)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:34
отписался в ЛС! Может помогу чем... 9)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 20:07
Для начала нужно убедиться в том что батарея исправна и только потом копать чарджер.
ЗЫ Поможет адаптер простой адаптер Philips-LPT внешний источник и лампа 12В 21Вт.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 16:51
При нормальной работе не более 6В должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:50
Как же он откроется, при таком-то напряжении?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:02
Charge pump output to drive Battery to System n-channel MOSFET (BATFET). BATDRV voltage is 6V above SRN to turn on BATFET to power the system from battery. BATDRV voltage is SRN voltage to turn off BATFET to power system from AC adapter. Place a 4kΩ resistor from BATDRV to the gate of BATFET limits the in-rush current on
BATDRV pin.
Да мой косяк. Пардонте за глупость :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 20:12
решил проблему
пришел точно такой же аппарат, после осмотра и сравнения двух плат нашел одно отличие - кто то до меня пытался видимо делать плату и вместо резистора RAC 10 mОм впаял маленький дроссель, как понял от преобразователя сетевухи
причем, впаяно аккуратно, как здесь и стоял
смеялся долго, когда поставил родной резистор ;;-)))
зарядка пошла как положено, батарея живая, ничего не глючит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 16:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502ca (x402ca rev. 2.1 ) залит , проблема с памятью
[ На страницу: 1, 2 ]
arsed
36
14561
17 апр 2015, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA rev 2.1) номиналы резисторов
igor40
23 июн 2016, 12:46
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x502ca (x402ca Rev 2.1) не запускается
dav90
6184
26 апр 2017, 22:21
dav90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X402CA REV 2.1) нужен Dump
NooK
08 ноя 2017, 11:37
NooK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
