Текущее время: 21 ноя 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: N53S (N53SV rev 2.2) После прошивки биоса BT не работает
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 10:28
Данный ноутбук пришел с нестартом. На постере пробегало порядком пост-кодов. Недавно такой же ремонтировал - банально слетал биос. Прошил-есть старт. Сетка и BT не работают, вай-файка при этом работала, как ни странно. Судя по всему мак-адресов в прошивке нету, считал старую, мак-адреса вай-файки и сетки нашел в дампе. А вот BT-адреса нигде нет, второй раз так не могу его найти в прошивке. Причем адрес BT написан на вай-файке, я так понял это комбо-устройство, Wi-Fi и BT в одном флаконе получается? Ну и хотелось бы узнать, как все же сделать, чтобы BT заработал. Мало кто им пользуется и проблема конечно не смертельная, но все же хочется сделать, чтобы все работало после ремонта.
 Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev 2.2) После прошивки биоса BT не работает
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:00
megamatvey писал(а):
как ни странно
Ничего странного. MAC WLAN или combo WLAN + Bluetooth зашит в самой карточке, а не в общем биосе, в отличии от проводной сетки.
Соответственно в биосе ничего касательно WLAN -а, Bluetooth -а прописывать не надо.
Можете тупо взять любую карточку и воткнуть в подопытный бук, после установки дров заработает, адрес меняться не будет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:03
megamatvey
В ЛС положил. Поиграйся утилитами, там вроде был головняк какой то с блюпупом, решалось утилями.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:04
Понятно, мак сетки забил, паяю обратно. В старом дампе мак-адрес вай-файки я нашел, зачем-то он все же лежит в прошивке :).
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:16
ИМХО не на заводе его вливают, в процессе запуска бука кто то его прописывает.
Одно дело произвольные адреса шлепать при изготовлении, другое - считать из карты адрес, затем записать, какой то лишний головняк производителю.
Возможно ошибаюсь про изготовителя, но то что заработает любая карточка (совместимая) - это факт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:21
Как-то тоже после прошивки заметил что сетка отпала, а wi-fi работает, пришел к выводу что мак ее внутри лежит, по запарке из головы выскочило. Что пишется мак в дамп в процессе работы-тоже такая мысль пришла, в свободное время посмотрю в выпаяной флешке что в том месте, где в старом мак wi-fi, скорее всего он там и прописался, в первом дампе вместо адресов ничего не было.
В снятой флешке на месте мак-адреса вай-файки пусто. Вбил только 2 адреса, сетки и вай-файки. Сетка не запускается, код 10. Раньше вставлял из старого дампа куском, там все заработало. Попробую драйвер сначала с сайта дернуть.
Вставил кусок из старого дампа, вообще трупом бук стал :)
Большим куском по ходу какой-то модуль попортил. Нашел еще через строчку еще раз прописаный мак сетки, вставил 3 строчки. Сеть работает, блютуз ругается, как с утилитами работать ничего не понял, клиент по поводу BT вообще не парится. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
7132
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev 2.0) не включаются блютуз и wifi
sailorsan
01 сен 2015, 22:31
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV REV 2.2) Не стартует с винчестером
Lotse
02 окт 2015, 06:24
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
Revda
25 окт 2015, 17:44
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите со схемой на ASUS N53S (мамка N53SV rev.20.)
shahboztjk
25 янв 2016, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Dimanimal, master-888, Shalun-avd, xfavorit и гости: 84
