Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
megamatvey
Заголовок сообщения: N53S (N53SV rev 2.2) После прошивки биоса BT не работает Добавлено: 19 май 2015, 10:28 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Данный ноутбук пришел с нестартом. На постере пробегало порядком пост-кодов. Недавно такой же ремонтировал - банально слетал биос. Прошил-есть старт. Сетка и BT не работают, вай-файка при этом работала, как ни странно. Судя по всему мак-адресов в прошивке нету, считал старую, мак-адреса вай-файки и сетки нашел в дампе. А вот BT-адреса нигде нет, второй раз так не могу его найти в прошивке. Причем адрес BT написан на вай-файке, я так понял это комбо-устройство, Wi-Fi и BT в одном флаконе получается? Ну и хотелось бы узнать, как все же сделать, чтобы BT заработал. Мало кто им пользуется и проблема конечно не смертельная, но все же хочется сделать, чтобы все работало после ремонта.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev 2.2) После прошивки биоса BT не работает Добавлено: 19 май 2015, 12:00 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
megamatvey писал(а): как ни странно Ничего странного. MAC WLAN или combo WLAN + Bluetooth зашит в самой карточке, а не в общем биосе, в отличии от проводной сетки. Соответственно в биосе ничего касательно WLAN -а, Bluetooth -а прописывать не надо. Можете тупо взять любую карточку и воткнуть в подопытный бук, после установки дров заработает, адрес меняться не будет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev 2.2) После прошивки биоса BT не работает Добавлено: 19 май 2015, 12:21 |
Как-то тоже после прошивки заметил что сетка отпала, а wi-fi работает, пришел к выводу что мак ее внутри лежит, по запарке из головы выскочило. Что пишется мак в дамп в процессе работы-тоже такая мысль пришла, в свободное время посмотрю в выпаяной флешке что в том месте, где в старом мак wi-fi, скорее всего он там и прописался, в первом дампе вместо адресов ничего не было. В снятой флешке на месте мак-адреса вай-файки пусто. Вбил только 2 адреса, сетки и вай-файки. Сетка не запускается, код 10. Раньше вставлял из старого дампа куском, там все заработало. Попробую драйвер сначала с сайта дернуть. Вставил кусок из старого дампа, вообще трупом бук стал :) Большим куском по ходу какой-то модуль попортил. Нашел еще через строчку еще раз прописаный мак сетки, вставил 3 строчки. Сеть работает, блютуз ругается, как с утилитами работать ничего не понял, клиент по поводу BT вообще не парится. Тему закрываю.
