Текущее время: 22 ноя 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: Asus X550CL (X550CL) Не определяет АКБ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 20:40
Добрый день.
Ноутбук поступил не включаемым. Я заменил пару входных ключей возле разъема питания, M3024M на FDMC8884 и заменил BQ24725 на новый. Также по аналогии заменил пару ключей чаржера, которые идут к LODRV и HIDRV (15-я и 18я ноги) чаржера.
Ноутбук теперь включается, прекрасно работает, кроме того, что не обнаруживает батарею.
12В поступает на + контакт батареи (при вставленной АКБ), SCL и SDA = 3.3В
Подкинуть вместо батареи нечего для проверки, может быть подскажете, как определить, в батарее ли дело или искать корни со стороны платы?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550CL (X550CL) Не определяет АКБ
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 22:57
SCL и SDA НУЖНО осциллографом смотреть а не вольтметром и не постоянку а обмен информацией контроллера батареи с мультиком бука...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:24
Ну увидите вы импульсы и что? Как по этим импульсам можно оценить работает ли АКБ, о чем сообщает она КВС? Распознает ли их КВС?
ТС.
Для оценки состояния АКБ необходимо собрать адаптер в простонародье называемый "I2C Philips". Делов на один час с перекуром при наличии деталей. Зато в будущем можно проверить АКБ от любого бука имея этот адаптер и комп с LPT портом ну и софт. Тем самым вы сразу будете отметать вопросы типа что виновато АКБ или КВС.
Если интересно вот здесь есть тема.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 20:34
А то, что хотя бы будет ясно что на шине...
Ну собрал ТС адаптер и ни чего... то ли адаптер кривой, то ли шина, то ли мульт. А адаптер и софт, ИМХО, хороши для ремонта АКБ
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 22:15
И как это поможет ТС который задает конкретный вопрос:
Наличие или отсутствие импульсов на шине никак ему не ответит на ЭТОТ вопрос. Предположим импульсы есть. Вроде как запрос со стороны КВС идет а АКБ не отвечает. Логично? Да. Неисправна АКБ. Но может быть так что АКБ отвечает а та часть биоса которая отвечает за вычитывание инфы из АКБ разрушена. Получается что неисправна плата.
Далее импульсов нет. Логично что неисправен КБС. Но может быть так что в плате контроллера АКБ шина данных из-за неисправности "выкоротилась" на 3В и импульсы со стороны КБС идут но их просто высадило на 3В? Почему нет? Вполне может. Вы конечно человек авторитеный но в данном вопросе я с вами не согласен. Ответа на свой вопрос ТС не получит. Другое дело если по наличию-отсутствию импульсов можно сделать какие то выводы и искать неисправность дальше, с этим я абсолютно согласен.
Там 10 деталей. Если человек эти 10 деталей соберет криво то до ремонта буков ему еще рановато.
Я еще в ремонтах буков молодой и зеленый. Но просто поверьте что когда возникают вопросы как у ТС мне этот адаптер очень помогает. Сунул АКБ в него - инфа софтом считалась, 99% копай плату и ищи неисправность там.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:10
А я старый и белый (но не пушистый) и как-то не разу не возникало желания воспользоваться сим дивайсом.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 13:33
Спасибо, господа, проблему решил повторно поменяв чаргер.
Большое спасибо за ссылку с полезным девайсом для проверки АКБ. Обязательно соберу для себя, хотя если честно, лучше бы купил готовый ).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не заряжается акб/не определяет акб
в форуме Dell
wild1675
17 авг 2022, 16:17
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cl (asus x550cl) не видит доп RAM
pewrwomaj
3101
19 апр 2018, 16:31
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL) Опознать резистор
tsurik
18 фев 2016, 00:57
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550Cl-sx020h (X550CL REV 2.0) помогите с bios
indi-net
11 сен 2016, 07:03
indi-net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CL (X550CL rev. 2.1) отключается через 1-2 секунды после старта
Camous
5515
12 июн 2017, 00:33
Dmity Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 99
