Текущее время: 11 июн 2024, 17:11
P.zonouz
Заголовок сообщения: K43SD rev 5 (A43S) display Has shadows. Добавлено: 13 июн 2015, 10:59 |
Зарегистрирован: 01 июн 2013, 20:03 Наличности на руках: 18.07
Вложение: shadow.png Hi. Laptop Brought for problem was showed on Picture. VGA Chipset & Flat Cable & Display LED LCD was changed by Worked one,but is same. BIOS is TRUE. where I must dig? what is main reason of shadowed display?
_________________ Don't give up without the fight.
P.zonouz
Заголовок сообщения: Re: K43SD rev 5 (A43S) display Has shadows. Добавлено: 13 июн 2015, 12:00 |
and555 писал(а): try other processor. cpu mounted directly on board, and can not be replaced.
