Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: K43SD rev 5 (A43S) display Has shadows.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:59
Вложение:
Hi.
Laptop Brought for problem was showed on Picture. VGA Chipset & Flat Cable & Display LED LCD was changed by Worked one,but is same. BIOS is TRUE.
where I must dig?
what is main reason of shadowed display?
Don't give up without the fight.
 Заголовок сообщения: Re: K43SD rev 5 (A43S) display Has shadows.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:16
try other processor.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:00
cpu mounted directly on board, and can not be replaced.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:13
Hi dude. You have to replace CPU,cause such processors very unstable.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 21:45
HDMI behavior is the same?
U89 (hdmi TMDS level shift) coud be overcharging CPU.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 19:03
try to put it into the electric oven with 130c and 13 minutes. Sometimes it work !!! ..
But before you put it, please replace all of things such as ram, wifi card, procesor, rubbers, plastics that sticky on the mainboard. Wash it with a soap, clean it and put it into the electric oven.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
3034
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A43S (K43SD rev.4.1) нет инициализации
korsar86
26 авг 2017, 12:13
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
Yurbol
1167
02 май 2022, 08:24
Yurbol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 22:59
contrast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3521 (Display problem help me) Display problem
в форуме Dell
ahmeterengul
12 июн 2017, 11:22
ahmeterengul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
