Текущее время: 16 июн 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 20:16
Всем здравия!
Пациент поступил кирпичём.
i7-3610QM + HM76 + ITE8517E
Оказалось почти села RTC батарейка. Заменил. Появилась зарядка АКБ и реакция на кнопку... Но...
С АКБ:
- при подключении питания загорается оранж. Ток 1,6А. Идёт зарядка.
- при нажатии вкл. загорается белый, ток около 2А, поднимаются все питающие, кроме CPU (ISL95832). с кнопки не выключается, при отключении питания продолжают гореть белый и оранж! Такое впечатление что мульт подвисает после нажатия вкл. если не включать то индикаторы не глючат.
БЕЗ АКБ:
- при вкл. ток около 0.3А, есть всё кроме ISL95832.
Как выяснил на ней не поднимается VR_ON(9), вернее он при вкл. с 0 поднимается всего до 0,5В. Идёт прямо c 68 ноги мульта.
На SDA, SCLK просто 1.05В, нет обмена.
BIOS шил, мульт заменил - без изменений. Подозреваю ISL...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 09:56
на 25 ногу 1 подай, должны появится выходные напруги и PG.
проц перед этим вытащи.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 18:30
С 25 ноги идёт резистор ~580 Ом на разъём процессора. Если проц вставлен, этот резистор замыкается на землю.
Снял проц и ISL заработал. Появились по 1.09В в обоих плечах.
К сожалению такого же проца i7-3610QM Ivy Bridge нет, есть Celeron Processor 1005M Ivy Bridge и i3-2328M Sandy Bridge, их подкидывал - эффекта нет.
У родного i7-3610QM подозрительные сопротивления по обоим плечам - около 2 Ом. К примеру у Селерона 3-4 Ом.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 19:43
на IVY bridge 2-3 ома на силовых нормально , на видео 14-15 ом
---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ----------
VR_ON 3.3v должно быть
0.5v мало
мульт шим проца не запускает .
сопротивление относительно земли на 9 (VR_ON) ноге шима проца посмотрите
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 20:16
Вы правы, виноват был мульт. Заменил ещё раз и VR_ON поднялся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
3796
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4185
19 авг 2016, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VM (N56VM ) Отсутствует питание CPU
madiyarmw
12 авг 2018, 23:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bah_is, GLebedev, Parker133 и гости: 39
