Текущее время: 16 июн 2024, 14:56
Русич
Заголовок сообщения: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июл 2015, 20:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1899_1382113863.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 17:36 Наличности на руках: 15.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Краснодар
Всем здравия! Пациент поступил кирпичём. i7-3610QM + HM76 + ITE8517E Оказалось почти села RTC батарейка. Заменил. Появилась зарядка АКБ и реакция на кнопку... Но... С АКБ: - при подключении питания загорается оранж. Ток 1,6А. Идёт зарядка. - при нажатии вкл. загорается белый, ток около 2А, поднимаются все питающие, кроме CPU (ISL95832). с кнопки не выключается, при отключении питания продолжают гореть белый и оранж! Такое впечатление что мульт подвисает после нажатия вкл. если не включать то индикаторы не глючат. БЕЗ АКБ: - при вкл. ток около 0.3А, есть всё кроме ISL95832. Как выяснил на ней не поднимается VR_ON(9), вернее он при вкл. с 0 поднимается всего до 0,5В. Идёт прямо c 68 ноги мульта. На SDA, SCLK просто 1.05В, нет обмена. BIOS шил, мульт заменил - без изменений. Подозреваю ISL...
![](images/spacer.gif) |
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus N56VZ (N56VM 2.3) нет питания CPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2015, 19:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
на IVY bridge 2-3 ома на силовых нормально , на видео 14-15 ом ---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ---------- Русич писал(а): Как выяснил на ней не поднимается VR_ON(9), вернее он при вкл. с 0 поднимается всего до 0,5В. VR_ON 3.3v должно быть 0.5v мало мульт шим проца не запускает . сопротивление относительно земли на 9 (VR_ON) ноге шима проца посмотрите
