Текущее время: 23 май 2024, 11:43
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос Добавлено: 08 июл 2015, 20:23 |
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
Anderer писал(а): Желательно, кратковременно замкнуть контакты батарейки биоса, естественно при вытащенной батарейке. пароль хранится в Энергонезависимой памяти. Нужна прошивка BIOS
donald82
Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос Добавлено: 11 июл 2015, 22:50 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Не ну чего я совсем пионер,чтоб не сделать такие очевидные вещи Вообщем мой TL866CS прошил w25q64fw,здесь же и вычитал,отключил Check device ID,и ручками выбрал N25Q064,прошил bios,спасибо товарищу AlexeyVB,теперь просит HDD ENTER PASSWORD,после трех неправильных попыток просит ввести мастер пароль.Правильно ли я понимаю,что без PC-3000 здесь не обойтись,или есть какой еще другой способ? Спасибо!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос Добавлено: 11 июл 2015, 23:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
с потерей данных - без проблем
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос Добавлено: 12 июл 2015, 13:23 |
donald82 писал(а): F551MA(на стикере) не верю!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос Добавлено: 12 июл 2015, 14:45 |
там оно и должно быть, только X551MA
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос Добавлено: 12 июл 2015, 18:40 |
donald82 писал(а): Как не как вы спец по Asus неа, я просто на жизнь зарабатываю ну, на форумах какую-нибудь хрень ляпнуть могу то ,что у вас проблема с долгим стартом - норма для этой платы, если с чужой платы биос залили, поищите X551MAF1, здесь на форуме это сервисный, там все чисто, проблем не будет со стартом, но не будет мак-адреса и ключа вин8
