Текущее время: 25 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: Asus (F551MA) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 12:05
Здравствуйте!
Помогите обойти пароль на биос Asus F551MA,мой прогер не шьет низковольтные флешки...
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus (F551MA) Пароль на биос
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 14:29
вытащи батарейку биоса при отключенном ноуте от всего питательного , должны сбросится настройки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:54
Желательно, кратковременно замкнуть контакты батарейки биоса, естественно при вытащенной батарейке.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 19:23
пароль хранится в Энергонезависимой памяти.
Нужна прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 21:50
Не ну чего я совсем пионер,чтоб не сделать такие очевидные вещи :hi_hi_hi: Вообщем мой TL866CS прошил w25q64fw,здесь же и вычитал,отключил Check device ID,и ручками выбрал N25Q064,прошил bios,спасибо товарищу AlexeyVB,теперь просит HDD ENTER PASSWORD,после трех неправильных попыток просит ввести мастер пароль.Правильно ли я понимаю,что без PC-3000 здесь не обойтись,или есть какой еще другой способ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 22:03
Светлая память
Светлая память
с потерей данных - без проблем
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 22:17
Юрий,да это понятно..клиенту не могу дозвонится,дозвонится узнать про эту потерю данных :-) ,один вопрос только остался, Live CD на запароленном диске увидит файлы?
---------- Добавлено спустя 17 минут 12 секунд: ----------
Понял,ерунду сморозил :-):
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:11
Парни,а есть у кого дамп биос этой модели F551MA(на стикере)rev:2.2,на форуме который от rev:2.0,с ним после нажатия на кнопку включения секунд 20 просто черный экран,потом стартует.Выручайте!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 12:23
Светлая память
Светлая память
donald82 писал(а):
F551MA(на стикере)
не верю!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 13:38
Юрий,сегодня фотку выложу,стикер кстати на разъеме HDD,на слоте памяти нет ничего.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 13:45
Светлая память
Светлая память
там оно и должно быть, только X551MA
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 13:59
:smu:sche_nie: стыдно...да именно так,просто из дома пишу,мамка в мастерской.Юрий,у вас есть дамп под rev:2.2?Как не как вы спец по Asus. :a_g_a:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 14:07
Ревизия платы не играет никакой роли. BIOS един для всех ревизий.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2015, 17:40
Светлая память
Светлая память
неа, я просто на жизнь зарабатываю
ну, на форумах какую-нибудь хрень ляпнуть могу :-)
то ,что у вас проблема с долгим стартом - норма для этой платы, если с чужой платы биос залили, поищите X551MAF1, здесь на форуме
это сервисный, там все чисто, проблем не будет со стартом, но не будет мак-адреса и ключа вин8
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus b1400c (asus b1400cepey r2.1) пароль на биос
в форуме Поиск BIOS
aanton
3330
27 авг 2022, 11:57
aanton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (G1S) Пароль на биос
VitalyOdessa
23 окт 2017, 12:30
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS D541NA (X541NA Rev 2.1) Пароль на биос
COWAND
03 ноя 2017, 00:55
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus t100ta (inventec) снять пароль с биос
alltemka
16 фев 2019, 09:44
alltemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k70ic (k51io r2.1) пароль на биос
Sparkster
29 авг 2020, 13:56
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ars556, Dryus, grieg, Ivanches, samsonov54, vladdios, vviktoss и гости: 138
