Текущее время: 22 ноя 2024, 07:23
BaserLexx
Заголовок сообщения: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 13:34 |
Сообщения: 812 Откуда: Tver obl
Всех приветствую. BQ24725A Заменил входные ключи (ставил AO7702, A5GNA) Заменил ШИМ Заменил кондеры на затворах входных ключей На данный момент имею открытие входных ключей, при входном напряжении около 19.8-20В, а родной БП на холостом ходу выдает 19.3В. При 19.3В на входе на ШИМ: VCC - 19.07В REGN - 6В ACDET - 2.618В ACOK - 0В На ACDRV ипмульсы амплитудой около 20В Диод Шотки с кондером в цепочке BTST менял. Куда копать ?
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 13:44 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 61.22
Сообщения: 816 Откуда: Доброградов
цепочку VIN----резюк (вроде должен быть)----нога VCC внимательно еще раз проверьте резюк , если есть, не потерял номинал или не подгнил ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- BaserLexx писал(а): На ACDRV ипмульсы амплитудой около 20В кстати, при 20В входные ключи не должны открываться
MSF113
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 14:09 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Конденсаторы с затворов входных ключей сними для пробы.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 14:23 |
dobry писал(а): цепочку VIN----резюк (вроде должен быть)----нога VCC внимательно еще раз проверьте Между VIN и VCC шима мелкий транзюк, на переходе 0.3В падает, замыкал S-D для пробы, погоды не сделало. dobry писал(а): кстати, при 20В входные ключи не должны открываться В том-то и дело
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 14:49 |
BaserLexx писал(а): В том-то и дело тогда не понимаю, как BaserLexx писал(а): На данный момент имею открытие входных ключей
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 14:50 |
dobry писал(а): тогда не понимаю, как Если на вход подать не 19В, а 20В, то входные ключи открываются.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 14:53 |
BaserLexx писал(а): Если на вход подать не 19В, а 20В на открытие-закрытие это не должно влиять BaserLexx писал(а): Между VIN и VCC шима мелкий транзюк скорее, это диодная сборка BaserLexx писал(а): При 19.3В на входе на ШИМ:VCC - 19.07В для диодной сборки большое падение ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- ну еще из типового импульсы на acdrv из-за коротыша по цепи B+
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 15:52 |
MSF113 писал(а): Конденсаторы с затворов входных ключей сними для пробы. Снял, вообще не открываются. dobry писал(а): импульсы на acdrv из-за коротыша по цепи B+ По B+ всё нормально, если замкнуть S-D входного, то всё работает.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 16:32 |
dobry писал(а): не даст разрешающий уровень на их затворы, На затворах появляется 26В и шим ACOK выдаёт. Повесил между истоками и затворами ещё один кондер на 0.1мкФ, ключи стали открываться при 19.3В на входе, но всё это кажется ненадежным костылём. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- dobry писал(а): еще интересно каков уровень на ноге 3 cmsrc, Импульсы с амплитудой +19В ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: ---------- И правда костыль, от родного БП не открываются Подкинул ещё пару ключей - тоже самое, наверно можно исключить.
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 20:04 |
Сообщения: 4145 Откуда: Петропавловск
BaserLexx писал(а): И правда костыль, от родного БП не открываются А он исправен? Посмотрите осцилом.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 20:10 |
morik59 писал(а): А он исправен? Посмотрите осцилом. Исправен, я не один попробовал... От 20В с ЛБП открываются ключи всегда, от 19В никогда, бред какой-то. АКБ, кстати, заряжается. dobry писал(а): скорее, это диодная сборка Так точно.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 20:50 |
morik59 писал(а): Возможно изменились сопротивления делителя по ACDET, можно подобрать с запасом. Если есть фильтрующий конденсатор по ACDET, можно заменить. На ACDET вроде как адекватное значение. Когда оно опускается меньше 2.4В, на ACDRV становится тихо, а тут-то колбасит. На CMSRC такая пурга: Вложение: cms.jpg
morik59
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 21:04 |
BaserLexx писал(а): На ACDET вроде как адекватное значение. А если посмотреть осцилом?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи Добавлено: 14 июл 2015, 21:13 |
morik59 писал(а): А если посмотреть осцилом? Проверю. Ещё раз отмечу, что без кондера PC110 ключи не открываются ни при каком входном напряжении. Вложение: Снимок.PNG
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июл 2015, 14:18 |
morik59 писал(а): А если посмотреть осцилом? Вы оказались правы, косяк в делителе был. Замена резисторов решило проблему. Всем большое спасибо за помощь. Вложение: acdet.jpg
