Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:34
Всех приветствую.
BQ24725A
Заменил входные ключи (ставил AO7702, A5GNA)
Заменил ШИМ
Заменил кондеры на затворах входных ключей
На данный момент имею открытие входных ключей, при входном напряжении около 19.8-20В, а родной БП на холостом ходу выдает 19.3В.
При 19.3В на входе на ШИМ:
VCC - 19.07В
REGN - 6В
ACDET - 2.618В
ACOK - 0В
На ACDRV ипмульсы амплитудой около 20В
Диод Шотки с кондером в цепочке BTST менял.
Куда копать :cry_ing: ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 13:44
цепочку VIN----резюк (вроде должен быть)----нога VCC внимательно еще раз проверьте
резюк , если есть, не потерял номинал или не подгнил ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
кстати, при 20В входные ключи не должны открываться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конденсаторы с затворов входных ключей сними для пробы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:23
Между VIN и VCC шима мелкий транзюк, на переходе 0.3В падает, замыкал S-D для пробы, погоды не сделало.
В том-то и дело :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:49
BaserLexx писал(а):
В том-то и дело
тогда не понимаю, как
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:50
Если на вход подать не 19В, а 20В, то входные ключи открываются.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 14:53
на открытие-закрытие это не должно влиять
скорее, это диодная сборка
BaserLexx писал(а):
При 19.3В на входе на ШИМ:VCC - 19.07В
для диодной сборки большое падение
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
ну еще из типового
импульсы на acdrv из-за коротыша по цепи B+
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 15:52
Снял, вообще не открываются.
По B+ всё нормально, если замкнуть S-D входного, то всё работает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:20
насколько я знаю, если замыкать входные ключи, то шим 725
не даст разрешающий уровень на их затворы,
так что второй ключ по-идее не работает,
а напруга идет через его внутренний диод в данном случае
еще интересно каков уровень на ноге 3 cmsrc,
насколько помнится именно его уровень складывается
с regn для подачи на затворы
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 16:32
На затворах появляется 26В и шим ACOK выдаёт.
Повесил между истоками и затворами ещё один кондер на 0.1мкФ, ключи стали открываться при 19.3В на входе, но всё это кажется ненадежным костылём.
---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ----------
Импульсы с амплитудой +19В
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: ----------
И правда костыль, от родного БП не открываются :ny_tik:
Подкинул ещё пару ключей - тоже самое, наверно можно исключить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:04
А он исправен? Посмотрите осцилом.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:10
Исправен, я не один попробовал...
От 20В с ЛБП открываются ключи всегда, от 19В никогда, бред какой-то.
АКБ, кстати, заряжается.
Так точно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:20
Возможно изменились сопротивления делителя по ACDET, можно подобрать с запасом. Если есть фильтрующий конденсатор по ACDET, можно заменить.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 20:50
На ACDET вроде как адекватное значение.
Когда оно опускается меньше 2.4В, на ACDRV становится тихо, а тут-то колбасит.
На CMSRC такая пурга:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:04
А если посмотреть осцилом?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015, 21:13
Проверю.
Ещё раз отмечу, что без кондера PC110 ключи не открываются ни при каком входном напряжении.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N76V8 (ASUS N76VB) Не открываются входные ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 14:18
Вы оказались правы, косяк в делителе был. Замена резисторов решило проблему.
Всем большое спасибо за помощь.
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V8 (Asus N76VB rev 2.0) Помогите определить элемент
demon163rus
02 апр 2019, 19:42
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V8 (N76VB REV2.0) Нет инициализации
antares_87
27
7942
20 дек 2016, 16:17
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N76V8 (N76VB rev 2.0) Нет изображения.
gorodnov
02 июл 2019, 16:33
gorodnov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76v8 (N76VB rev. 2.0) нет запуска
DenNik92
24 янв 2021, 17:50
DenNik92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8864
16 авг 2015, 20:56
Сейчас этот форум просматривают: black27512, erdi34, funksion7, miqoarm, nechto6662, zva183 и гости: 131
