Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
 Заголовок сообщения: K54C (K54C) занижено питание USB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 10:08
K54C с жалобой "не работает ни один из портов USB". Вместо 5 вольт - 1,15. Проверил все, что удалось отзвонить в непосредственной близости от разъема - все ОК. Т.е. напряжение к ним уже приходит заниженым. А вот дальше отследить не получается - ныряет в слои и даже метелкой отловить не могу :(
Подскажите, плиз, может у них типовуха какая-то есть. Или может есть в доступе схема/бордвью на аналог из этой серии, где питание организовано так же.
 Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C) занижено питание USB
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 23:47
Boardview https://www.elvikom.pl/schemat-asus-k54 ... hilit=k54c
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 00:33
что то садит напряжение, можно подать 5 вольт с лабороторного блкока и почупать что греется
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 20:57
Не могу нащупать место, куда можно подать эти самые 5 вольт. Знать бы, где стабилизатор питания USB - снял бы и отжег. А так разъем, восьмилапка (суда по всему защита от статики), тантал и все ухнуло в слои. Завтра привлеку дополнительные руки, попробую еще раз метелкой пробежаться.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 22:43
тут поляки тоже ищут 5 в по юсб. вроде даже нашли
https://www.elvikom.pl/asus-k54c-x54c-n ... ml?lang=ru
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:15
Снял предполагаемую цепочку, запитывающую USB - дроссель и предохранитель возле разъема USB 3.0 - напряжение выросло до 1,66 вольт. Как?
muji, таки дал 5 вольт на разъем - 100мА потребление, такой нагрев я не нащупаю.
gofer, спасибо, но я там не зарегистрирован, а при их политике скачать бордвью смогу через полгода, не раньше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:54
а схему найти .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 00:10
А нету ее.
Но уже порешалось. Оказался ключ возле SATA-разъема. Не было 12 вольт управления.
 Заголовок сообщения: Re: K54C (K54C) занижено питание USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015, 07:15
Иллюстрированное решение:
Красный ключ коммутирует 5 вольт и непосредственно питает USB, желтый - его открывает (12В), а синий открывает желтый (3,3В).
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54C (K54C REV 2.1) Не корректно работает USB 3.0
bicmark
02 ноя 2017, 15:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3013cl ( daolx8mb6do) занижено питание usb
bodya-007
17 мар 2016, 01:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB
ilyhmen
05 мар 2017, 15:42
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X54C (k54c rev 2.1) питание USB
IOD
12
3456
25 фев 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, chaos, sgaiduk и гости: 74
