Текущее время: 23 май 2024, 09:30
ruzalit
Заголовок сообщения: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211 Добавлено: 05 сен 2015, 00:35 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,009.90
Сообщения: 1197 Откуда: Екатеринбург
Привет! На платформе asus k42jr картинка после прогрева кристалла 216-0774007 появилась, поменял на 216-0774211, так как читал, что они взаимозаменяемы и дешевле он, в итоге напряжение на видео чипе есть, картинки на матрицу и внешний монитор нет, клавиатура работает, при нажатии capslock его индикатор отзывается, ali+ctrl+delete перезагружает плату, прошивку правда не сделал перед заменой на самую свежую, сейчас пожалел об этом, на сайте только обновления для bios, они 2мб вместо 4мб, а полные 4мб дампы нашел тоже не свежие, прошил одним из них посвежее, не помогло, по сути есть там еще встроенное в процессор видео и даже питание для него присутствует, отключил питание дискретного видео в надежде, что встроенное в процессор заработает, не заработало, возможно страпы нужно двигать на хабе, но я не нашел их пока на плате, думаю на свинец обратно старый чип посадить и проверить с ним снова работу, ну и прошить свежей прошивкой, а потом повторно 216-0774211 посадить на свинец, хотя может ну его, родной поставить, он немного дороже правда. Суть вопроса, кто нибудь ставил на эту платформу 216-0774211 ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-077400216 на 0774211 Добавлено: 05 сен 2015, 00:56 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
ruzalit писал(а): Привет! На платформе asus k42jr картинка после прогрева кристалла 216-0774007 появилась, поменял на 216-0774211, так как читал, что они взаимозаменяемы и дешевле он, в итоге напряжение на видео чипе есть, картинки на матрицу и внешний монитор нет, клавиатура работает, при нажатии capslock его индикатор отзывается, ali+ctrl+delete перезагружает плату, прошивку правда не сделал перед заменой на самую свежую, сейчас пожалел об этом, на сайте только обновления для bios, они 2мб вместо 4мб, а полные 4мб дампы нашел тоже не свежие, прошил одним из них посвежее, не помогло, по сути есть там еще встроенное в процессор видео и даже питание для него присутствует, отключил питание дискретного видео в надежде, что встроенное в процессор заработает, не заработало, возможно страпы нужно двигать на хабе, но я не нашел их пока на плате, думаю на свинец обратно старый чип посадить и проверить с ним снова работу, ну и прошить свежей прошивкой, а потом повторно 216-0774211 посадить на свинец, хотя может ну его, родной поставить, он немного дороже правда. Суть вопроса, кто нибудь ставил на эту платформу 216-0774211 ? вопрос в чем ? Вы же прочитали, что можно поменять, но денег стало жалко даже на припой. ответ будет про попа и погоню. теорию учим, потом паяем
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211 Добавлено: 05 сен 2015, 02:11 |
Maxim Skridonenko Спасибо, но можете прямо написать, чтобы мне не гадать,а то про припой и чего то там не очень информативно. almazshafigullin Спасибо, я как раз думал на эту тему и хотел сравнить дамп с обновлением для bios, теперь вы подтвердили мое предположение, пока еще не снял новый чип, попробую скрестить прошивку.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211 Добавлено: 06 сен 2015, 23:26 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ruzalit писал(а): пересобрал в phoenixtool новый в ммтул надо собирать
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
