Текущее время: 22 ноя 2024, 00:40
 Заголовок сообщения: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 00:35
Привет!
На платформе asus k42jr картинка после прогрева кристалла 216-0774007 появилась, поменял на 216-0774211, так как читал, что они взаимозаменяемы и дешевле он, в итоге напряжение на видео чипе есть, картинки на матрицу и внешний монитор нет, клавиатура работает, при нажатии capslock его индикатор отзывается, ali+ctrl+delete перезагружает плату, прошивку правда не сделал перед заменой на самую свежую, сейчас пожалел об этом, на сайте только обновления для bios, они 2мб вместо 4мб, а полные 4мб дампы нашел тоже не свежие, прошил одним из них посвежее, не помогло, по сути есть там еще встроенное в процессор видео и даже питание для него присутствует, отключил питание дискретного видео в надежде, что встроенное в процессор заработает, не заработало, возможно страпы нужно двигать на хабе, но я не нашел их пока на плате, думаю на свинец обратно старый чип посадить и проверить с ним снова работу, ну и прошить свежей прошивкой, а потом повторно 216-0774211 посадить на свинец, хотя может ну его, родной поставить, он немного дороже правда. Суть вопроса, кто нибудь ставил на эту платформу 216-0774211 ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-077400216 на 0774211
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 00:56
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ruzalit писал(а):
Привет!
вопрос в чем ?
Вы же прочитали, что можно поменять, но денег стало жалко даже на припой.
ответ будет про попа и погоню.
теорию учим, потом паяем :-):
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: Asus K42Jr (K42Jr rev 2) Меняется ли на k42jr rev2 без бубна 216-0774007 на 0774211
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 01:46
Если это вам поможет, то биос с официального сайта - это лишь вторая половина от вашего дампа. Состыкуйте в хекс-редакторе
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 02:11
Maxim Skridonenko Спасибо, но можете прямо написать, чтобы мне не гадать,а то про припой и чего то там не очень информативно.
almazshafigullin Спасибо, я как раз думал на эту тему и хотел сравнить дамп с обновлением для bios, теперь вы подтвердили мое предположение, пока еще не снял новый чип, попробую скрестить прошивку.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 09:29
тут телепатов нет, скиньте хотя бы свой дамп, если не знаете, как посмотреть.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:33
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:37
Ваш биос не поддерживает видик 216-0774211
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 16:47
Уже понял, пересобрал в phoenixtool новый, попробую в понедельник.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 23:26
в ммтул надо собирать
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 08:40
Прошивка работает, видео hd 6300 стало, ,без переустановки драйверов. А в mmtool не понял, как работать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4738G (Quanta ZQ9 Rev. C) Замена 216-0774007 на 216-0774211
bobrik.rnd
20 июл 2015, 15:08
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines: ZRDC (da0zrcmb6c1 rev: c) Можно ли без проблем поставить 216 0774007 за место 216 0774211 ?
algeon
16 фев 2016, 16:39
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52J (K52JR) Поставили 216-0774211 вместо 216-0774007 Нужна помощь с BIOS
artembo
10 сен 2015, 20:59
artembo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5010 (Wistron DG15 DSC) Замена 216-0774007 на 216-0774211
в форуме Dell
eugkov
28 сен 2015, 12:20
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Сейчас этот форум просматривают: bananga, Lflash и гости: 87
