Текущее время: 22 ноя 2024, 05:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:49
Собственно Asus, плата X550LC rev2.0 залили пивом.
Плату вычистил, пропаял все окислы. Окислов было не много, в основном досталось видеопамяти и оперативке.
Перекатал всю память, картинку так и не увидел. Распаял дебаг, пост код 55(жалуется на оперативку). Питание памяти 1,35в. Биос прошивал.
Так понимаю помер какой-то чип и т.к. чипов нет, хочу отключить встроенную память.
Бордвью не нашел на эту плату. Единственное что удалось найти это фотографию с али платы без распаянной памяти.
Может кто-нибудь подскажет как отключить память?
Вложение:
For-Asus-X550-X550LC-Laptop-motherboard-with-i5-CPU-Non-integration-REV-2-0-Free-shipping.jpg
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:49
lestat
У Вас компьютерные магазины что ли не работают? :smu:sche_nie:
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:51
проще память катануть, полюбому она живая
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:05
почитайте темы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... CC#p627752
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0&start=60
фото росположения резюков
http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:04
shat, магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов.
mosfet666, если бы вы внимательно прочитали первый пост, то увидели бы "Перекатал всю память"
joni12341, спасибо, по изучаю. Только одно но, у меня нет хаба. В этой плате все встроено в проц, который распаян на плате.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:46
lestat
Так же не факт что с дохлой "отключенной" памятью бук заработает.
Снимать надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 21:23
shat, чипы уже снял, вся проблема заключается в отключении памяти.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:26
Так а поставить новую ,с планки ,трудно?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 22:41
btomce, думаете подойдет любая память?
Я попробовал установить с внешней памяти, которая была в комплекте к буку. Она не подошла, посткоды стояли в нулях.
Еще как понял что бы поставить другую память, надо двигать страпы. Схемы нет, бордвью нет. Предлагаете наугад перекидывать страпы?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:52
Ещё раз почисти химией разъём памяти, промой, хорошо просуши, потом с флюсом прожарь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 01:24
Stalevik, думаете от этого заработает встроенная память?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 08:15
lestat
Ну посткоды то идти должны даже без памяти.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 09:24
shat, я наверное неправильно выразился.
В комплекте к буку шла палка памяти на 4гб. Я снял набортную память, стартанул с палкой памяти, посткод 55. А вот когда снял чипы с палки памяти посатил их на плату, получил посткод 00. Снял чипы с платы, посткоды побежали.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:33
lestat
Да всё правильно Вы написали.
Но посткода 00 быть не должно при припаянной исправной памяти.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:23
Попробую вернуть чипы на плату памяти и проверить на другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:26
lestat
Правильная идея, кстати, питание у памяти то нормальное?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 22:45
Вернул родные чипы на плату память, установил в другой бук, бук стартанул, винда загрузилась.
Питание памяти, как и писал выше, нормальное 1.35. На осциле мусора не увидел.
Долго сравнивал фотографию платы из первого поста(без распаянной памяти) и свою плату, нашел один резистор в другом положении.
Вложение:
Скорей всего это страп PCB_ID1, т.к. по умолчанию стоит подтяжка на +3,3. Что соответствует таблице.
Вложение:
Получается осталось найти PCB_ID0 и переключить в 1.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 22:00
Кажется нашел PCB_ID0 и PCB_ID1
Вложение:
Только похоже в моем случае этого мало. Стоит моя плата в посткоде 55. Изменилось поведение при включении, теперь посткоды пробегают быстрее.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 09:53
имею такую же плату , с такой же проблемой
мои изыскания навели меня на борду от X550LD download/file.php?id=62198 ,плата очень похожа
по ней получается PCBID аж 4шт. осталось перепробовать все варианты.
то что у вас отмечено как PCB_ID1 это PCBID2, соответственно PCB_ID0 это PCBID4
на моей плате с завода конфига такая:
PCBID1 0
PCBID2 1
PCBID3 0
PCBID4 0
будет время, поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 10:31
bass, благодарю. Сейчас начну глаза мозолить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 11:51
ТС ,могу ошибаться но не помню были ли эти платформы без распаянной памяти... на К54С Асусе решалось прошивкой биоса от платы без памяти
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 11:59
bass, плата действительно как две капли воды.
Мой конфиг страпов, такой же как и у вас.
Подсмотрев плату X550LC с али без памяти http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91110.html
получил вот такой конфиг
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
Скачал ASUS X550LD - Repair Guide.pdf
Там в конце скан платы. Память распаяна, но конфиг страпов не совподает с X500LC
конфиг X550LD
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 0
Может PCBID2 и PCBID4, это что-то типа DIMM_SEL
У меня была распаяна память ELPIDA, на X550LD HYNIX
---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ----------
Belebirda, на весь интернет я нашел только одну плату. Ссылка на нее выше.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ----------
Забавная эта плата X550LC...
Нашел на али еще одну X550LC http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipi ... eb201560_9
Там стоит память 3VE77, конфиг страпов
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 1
PCBID4 0
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:10
Отключил встроенную память. Завтра выложу мануал, а пока можете высказать свои предположения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:08
Были несколько ноутов ASUS с пост-кодом 55, все ожили после перепрошивки BIOS программатором.
Сейчас посмотрел свои записи, вот например: "Ноутбук ASUS A53S. Включается, нет инициализации. Постка показывает код 55. Версия МВ: ASUS K53SM. Перепрошил BIOS программатором и всё вылечилось!"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 07:11
не в этом случае. аппаратные проблемы биосами не лечатся.
я так понимаю не в этих страпах дело ? мне пока не удалось подобрать нужное сочетание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:34
Должно подходить для плат X550LC, X550LB, X550LD.
Страпы PCBID1 - PCBID4 конфигураторы памяти. В зависимости от того, какая память стоит, так и конфигурируются страпы.
Пересмотрев кучу плат составил табличку.
Вложение:
Получается для отключения памяти надо сделать конфиг.
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
Но есть одно большое НО. Именно из-за него у меня с таким конфигом и стола плата на посткоде 55.
Надо было прошить более свежий дамп биоса, а именно X550LCAS402.bin. Похоже в старых прошивках на программном уровне заблокирована работа страпов на отключение.
Вложение:
X550LCAS402.RAR
Вот такая красивая картинка
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:49
спасибо вам! все получилось!
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
эту конфигурацию я высмотрел на али на мамке без памяти, однако у меня чудо не произошло.
как оказалось битую память нужно выпаять :) и все пошло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:01
shat писал(а):
shat
Добавлено: 28 окт 2015, 15:46
lestat
Снимать надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:59
После того, как перекатал и память не запустилась, я ее снял. Так что моя плата была готова принять конфиг и свежий биос.
Вопрос теперь в другом. У меня нет шлейфа матрицы и матрицы от X550LC, но есть шлейф от X550CC. В X550LC матрица eDP, в X550CC матрица LVDS. Подключаю шлейф и матрицу, но у меня нет подсветки.
Замерил напряжения на предохранителях самой матрице +3 и +19 есть. Подкидывал разные матрицы, толку ноль. Накидал табличку по сигналам из бордвью.
Вложение:
По ней видно что распиновки схожи. Получается надо искать причину на плате.
Поправьте, если не прав.
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд: ----------
Сам поправлю. Не прав. Буду искать шлейф и матрицу под EDP.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 01:46
eDP и LVDS это разные интерфейсы, несмотря на схожесть сигналов. В случае если из eDP нужно получить LVDS то на плате (возможно есть место) устанавливается транслятор eDP to LVDS, типа ANX3110 (ну или подобный). Прямое подключение eDP матрицы к LVDS ничего не даст, равно как и наоборот. Ищите родную матрицу, а вот шлейф от СС подойдет, если родная матрица 40-ка пиновая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550L (X550LC rev2.0) нет реакции на кнопку.
[ На страницу: 1, 2 ]
segaK_yar
30
8237
31 авг 2016, 18:25
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550l (x550lb) Нет инициализации, отключить оперативную память
KrJuMaN
08 дек 2022, 13:20
vit_rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LC-XO019H (Asus X550LC REV2.0) Нужен дамп BIOS
lyalugin
25 июл 2017, 11:47
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550L (X550LC Rev2.0) need dump bios
R EZ A
26 май 2015, 23:51
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550l (X550lc rev2.0) Нет подсветки
vovkawww
2445
26 сен 2016, 23:35
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
