Текущее время: 23 май 2024, 19:12
lestat
Заголовок сообщения: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 28 окт 2015, 00:49 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 14:13 Наличности на руках: 215.20
Сообщения: 100 Откуда: omsk
Собственно Asus, плата X550LC rev2.0 залили пивом. Плату вычистил, пропаял все окислы. Окислов было не много, в основном досталось видеопамяти и оперативке. Перекатал всю память, картинку так и не увидел. Распаял дебаг, пост код 55(жалуется на оперативку). Питание памяти 1,35в. Биос прошивал. Так понимаю помер какой-то чип и т.к. чипов нет, хочу отключить встроенную память. Бордвью не нашел на эту плату. Единственное что удалось найти это фотографию с али платы без распаянной памяти. Может кто-нибудь подскажет как отключить память? Вложение: For-Asus-X550-X550LC-Laptop-motherboard-with-i5-CPU-Non-integration-REV-2-0-Free-shipping.jpg Вложение: X550LC-main-board-motherboard-For-font-b-Asus-b-font-with-font-b-i7-b-font.jpg
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 28 окт 2015, 10:49 |
lestatЦитата: Так понимаю помер какой-то чип и т.к. чипов нет, хочу отключить встроенную память. У Вас компьютерные магазины что ли не работают?
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 28 окт 2015, 12:04 |
shat, магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов. mosfet666, если бы вы внимательно прочитали первый пост, то увидели бы "Перекатал всю память" joni12341, спасибо, по изучаю. Только одно но, у меня нет хаба. В этой плате все встроено в проц, который распаян на плате.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 28 окт 2015, 12:46 |
lestatЦитата: магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов. Так же не факт что с дохлой "отключенной" памятью бук заработает. Снимать надо.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 29 окт 2015, 08:15 |
lestatЦитата: Я попробовал установить с внешней памяти, которая была в комплекте к буку. Она не подошла, посткоды стояли в нулях. Ну посткоды то идти должны даже без памяти.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 29 окт 2015, 10:33 |
lestatЦитата: я наверное неправильно выразился. Да всё правильно Вы написали. Но посткода 00 быть не должно при припаянной исправной памяти.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 29 окт 2015, 12:26 |
lestatЦитата: Попробую вернуть чипы на плату памяти и проверить на другом ноутбуке. Правильная идея, кстати, питание у памяти то нормальное?
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 29 окт 2015, 22:45 |
Вернул родные чипы на плату память, установил в другой бук, бук стартанул, винда загрузилась. Питание памяти, как и писал выше, нормальное 1.35. На осциле мусора не увидел. Долго сравнивал фотографию платы из первого поста(без распаянной памяти) и свою плату, нашел один резистор в другом положении. Вложение: 2015-10-29 20.12.45.jpg Скорей всего это страп PCB_ID1, т.к. по умолчанию стоит подтяжка на +3,3. Что соответствует таблице. Вложение: Скриншот 2014-03-10 03.57.04.png Получается осталось найти PCB_ID0 и переключить в 1.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 30 окт 2015, 22:00 |
Кажется нашел PCB_ID0 и PCB_ID1 Вложение: 2015-10-29 20.12.451.jpg Только похоже в моем случае этого мало. Стоит моя плата в посткоде 55. Изменилось поведение при включении, теперь посткоды пробегают быстрее.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 31 окт 2015, 09:53 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
имею такую же плату , с такой же проблемой мои изыскания навели меня на борду от X550LD download/file.php?id=62198 ,плата очень похожа по ней получается PCBID аж 4шт. осталось перепробовать все варианты. то что у вас отмечено как PCB_ID1 это PCBID2, соответственно PCB_ID0 это PCBID4 на моей плате с завода конфига такая: PCBID1 0 PCBID2 1 PCBID3 0 PCBID4 0 будет время, поэкспериментирую.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 31 окт 2015, 11:59 |
bass, плата действительно как две капли воды. Мой конфиг страпов, такой же как и у вас. Подсмотрев плату X550LC с али без памяти http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 91110.htmlполучил вот такой конфиг PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 1 Скачал ASUS X550LD - Repair Guide.pdf Там в конце скан платы. Память распаяна, но конфиг страпов не совподает с X500LC конфиг X550LD PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 0 Может PCBID2 и PCBID4, это что-то типа DIMM_SEL У меня была распаяна память ELPIDA, на X550LD HYNIX ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Belebirda, на весь интернет я нашел только одну плату. Ссылка на нее выше. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 58 секунд: ---------- Забавная эта плата X550LC... Нашел на али еще одну X550LC http://ru.aliexpress.com/item/FreeShipi ... eb201560_9Там стоит память 3VE77, конфиг страпов PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 1 PCBID4 0
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 02 ноя 2015, 07:11 |
Цитата: Были несколько ноутов ASUS с пост-кодом 55, все ожили после перепрошивки BIOS программатором.
Сейчас посмотрел свои записи, вот например: "Ноутбук ASUS A53S. Включается, нет инициализации. Постка показывает код 55. Версия МВ: ASUS K53SM. Перепрошил BIOS программатором и всё вылечилось!" не в этом случае. аппаратные проблемы биосами не лечатся. Цитата: Отключил встроенную память. Завтра выложу мануал, а пока можете высказать свои предположения. я так понимаю не в этих страпах дело ? мне пока не удалось подобрать нужное сочетание.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память [РЕШЕНО] Добавлено: 02 ноя 2015, 10:34 |
Должно подходить для плат X550LC, X550LB, X550LD. Страпы PCBID1 - PCBID4 конфигураторы памяти. В зависимости от того, какая память стоит, так и конфигурируются страпы. Пересмотрев кучу плат составил табличку. Вложение: X550LC_X550LB_X550LD_MEMORYOFF.jpg Получается для отключения памяти надо сделать конфиг. PCBID1 0 PCBID2 0 PCBID3 0 PCBID4 1 Но есть одно большое НО. Именно из-за него у меня с таким конфигом и стола плата на посткоде 55. Надо было прошить более свежий дамп биоса, а именно X550LCAS402.bin. Похоже в старых прошивках на программном уровне заблокирована работа страпов на отключение. Вложение: X550LCAS402.RAR Вот такая красивая картинка Вложение: 2015-11-01 16.28.08.jpg
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 02 ноя 2015, 13:01 |
shat писал(а): shat Добавлено: 28 окт 2015, 15:46 lestat Цитата: магазины есть, нет уверенности что обойдусь заменой чипов.
lestat
Заголовок сообщения: Re: Asus X550L (X550LC rev2.0) Залили пивом, пост код 55, отключить оперативную память Добавлено: 02 ноя 2015, 23:59 |
После того, как перекатал и память не запустилась, я ее снял. Так что моя плата была готова принять конфиг и свежий биос. Вопрос теперь в другом. У меня нет шлейфа матрицы и матрицы от X550LC, но есть шлейф от X550CC. В X550LC матрица eDP, в X550CC матрица LVDS. Подключаю шлейф и матрицу, но у меня нет подсветки. Замерил напряжения на предохранителях самой матрице +3 и +19 есть. Подкидывал разные матрицы, толку ноль. Накидал табличку по сигналам из бордвью. Вложение: Скриншот 2015-11-03 01.49.21.png По ней видно что распиновки схожи. Получается надо искать причину на плате. Поправьте, если не прав. ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 36 секунд: ---------- Сам поправлю. Не прав. Буду искать шлейф и матрицу под EDP.
