Текущее время: 23 май 2024, 23:52
DOMOFON
Заголовок сообщения: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки Добавлено: 12 ноя 2015, 12:48 |
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
Дежурка на RT8206A. Перемычки на нагрузку с 5в и 3.3в дежурки убраны. При подключении питания сгорают ключи дежурки по 3.3 вольта. После чего БП уходит в защиту. Далее были убраны ключи (3.3в), RT8206A, конденсаторы по 3.3в и в итоге имеем сопротивление с выхода 3.3в и минуса - 240 Ом . Откуда берется данное сопротивление? Спасибо.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки Добавлено: 12 ноя 2015, 13:20 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
DOMOFON писал(а): Откуда берется данное сопротивление?
Варианты: "Сопля" Текстолит, выжигаем... Ошиблись и убрали не тот транзистор
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки Добавлено: 12 ноя 2015, 14:10 |
DOMOFON писал(а): Чем можно выжечь? Ток в 1А при сопротивлении 240 ОМ будет при 240 вольт
уберите так же дроссель и подайте 3,3В и ограничение в 5А, ну или сколь там у Вас есть, уверен кто-то да нагреется..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки Добавлено: 12 ноя 2015, 17:07 |
6нога(VIN)-19вольт ------- OK4нога(ENLDO)-6.8вольт--- OK7нога(LDO)-0вольт. ------- НЕ ОКЦитата: Говорит ли это о необходимости замены RT8206А?
Да
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки Добавлено: 12 ноя 2015, 17:55 |
Dejmos писал(а): 6нога(VIN)-19вольт ------- OK4нога(ENLDO)-6.8вольт--- OK7нога(LDO)-0вольт. ------- НЕ ОКЦитата: Говорит ли это о необходимости замены RT8206А?
Да Поменял на новую. Ситуация не изменилась. Какие еще условия для поднятия LDO?
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2015, 00:45 |
Ставил два (куплены одновременно в "крутом" и популярном интернет магазине), LDO - 0в. Снял с донора, предварительно проверив дежурку, и все заколосилось . Поставил в донора из ноута LDO - 0в. Раньше из магазина брака не было никогда. Всем помогавшим спасибо.
