Текущее время: 25 июн 2024, 10:59
DOMOFON
Заголовок сообщения: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2015, 12:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10235_1450123090.jpg) |
Зарегистрирован: 23 мар 2012, 09:29 Наличности на руках: 2.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: Краснодарский край
Дежурка на RT8206A. Перемычки на нагрузку с 5в и 3.3в дежурки убраны. При подключении питания сгорают ключи дежурки по 3.3 вольта. После чего БП уходит в защиту. Далее были убраны ключи (3.3в), RT8206A, конденсаторы по 3.3в и в итоге имеем сопротивление с выхода 3.3в и минуса - 240 Ом ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) . Откуда берется данное сопротивление? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=3ZRN) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=39IV) Спасибо.
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2015, 13:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5211_1432631815.jpg) |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 14:43 Наличности на руках: 9.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
DOMOFON писал(а): Откуда берется данное сопротивление?
Варианты: "Сопля" Текстолит, выжигаем... Ошиблись и убрали не тот транзистор
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2015, 14:10 |
DOMOFON писал(а): Чем можно выжечь? Ток в 1А при сопротивлении 240 ОМ будет при 240 вольт
уберите так же дроссель и подайте 3,3В и ограничение в 5А, ну или сколь там у Вас есть, уверен кто-то да нагреется..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2015, 17:07 |
6нога(VIN)-19вольт ------- OK4нога(ENLDO)-6.8вольт--- OK7нога(LDO)-0вольт. ------- НЕ ОКЦитата: Говорит ли это о необходимости замены RT8206А?
Да
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2015, 17:55 |
Dejmos писал(а): 6нога(VIN)-19вольт ------- OK4нога(ENLDO)-6.8вольт--- OK7нога(LDO)-0вольт. ------- НЕ ОКЦитата: Говорит ли это о необходимости замены RT8206А?
Да Поменял на новую. Ситуация не изменилась. Какие еще условия для поднятия LDO?
DOMOFON
Заголовок сообщения: Re: K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2015, 00:45 |
Ставил два (куплены одновременно в "крутом" и популярном интернет магазине), LDO - 0в. Снял с донора, предварительно проверив дежурку, и все заколосилось ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) . Поставил в донора из ноута LDO - 0в. Раньше из магазина брака не было никогда. Всем помогавшим спасибо.
