Текущее время: 02 июн 2024, 12:21
BMSmile
Заголовок сообщения: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 10 дек 2015, 19:35 |
Зарегистрирован: 29 сен 2014, 19:37 Наличности на руках: 88.15
Сообщения: 127 Откуда: Казань
Добрый вечер, уважаемые! ASUS x52n Мать: k52n rev 2.1 ЮГ: 218-0697020 север: 216-0752001 мульт: it8500e Проблема: изначально пришел не стартующим. Увидев 2001 север сразу подумал про него, не тут то было... Проблема оказалась в юге, его уже кто-то грел с флюсом. Дунул на него - ноут завелся, оставил на тесты на ночь. Утром пришел - выключен. Нажимаю на кнопку включения: кратковременно загорается светодиод питания и тут же гаснет. Батарейка CMOS в порядке, дежурка есть, на кнопке 3,3 падает до нуля при нажатии как положено, мульт запитан, флешка запитана. При подключении АКБ, заряжает ее. При подключении БП присутствует дежурка и 1.1В питания мостов. Что было сделано: 1) прошит биос разными версиями прошивок 2) поменян юг на новый. 3) Заменен тантал на входе 1,1В возле pjp8202 4) Проверил все транзюки, все живые. 5) КЗ по линиям нет, кроме PJP9002, на перемычке 3-4 ОМа. Смущает. Разорвал ее, картина не изменилась, ноут ведет себя также. Подал напряжение от лбп на линию, где 4 Ом - ничего не греется, потребление тока высокое, напруга маленькая. 6) Активность на биос есть, при нажатии на кнопку частота меняется. Осцил имеется. 7) на кварцах генерация присутствует.
Уже и не знаю что с ним может быть...
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 10 дек 2015, 20:42 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Странно, если проблема однозначно в юге, зачем нужно было делать столько манипуляций? Либо плохой чип, либа плохо посажен, либо и то и другое. BMSmile писал(а): 2) поменян юг на новый. Вы же сами все диагностировали, дунув на юг.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Techport43
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 10 дек 2015, 22:04 |
Зарегистрирован: 05 дек 2015, 18:48 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 80 Откуда: Киров
BMSmile писал(а): потребление тока высокое, напруга маленькая Какое потребление и какая напруга? 1 вольт подавали? Проседает? Там питание на север идет, может в нем проблема? 4 ома маловато как-то, хотя не факт. Щас специально посмотрел на другом буке с таким-же севером - у меня питании около 12. BMSmile писал(а): ноут завелся, оставил на тесты на ночь Тестили с дунутым югом или уже после замены? если до замены тестили, может юг у вас новый юг не досел?
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 11 дек 2015, 16:19 |
Techport43 писал(а): Тестили с дунутым югом или уже после замены? если до замены тестили, может юг у вас новый юг не досел? тестил с дунутым. Буду пробовать снимать и реболить. Пока не до него, в понедельник займусь. Отпишусь по результатам. Выставлял напругу на ЛБП 1,1В. Напруга просела примерно до 0,3-0,5В, при этом ток можно было повышать до 5А (5а максимум моего бп) ничего не грелось.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 14 дек 2015, 21:47 |
megejass писал(а): У меня когда-то был и ЮГ и север... Поэтому когда дунул на север не завёлся, дунув на ЮГ завёлся - но поменяв проблема осталась и пришлось менять и север... Всё заработало возможно и у меня север помер, но обычно когда мрёт север, просто нет старта. У меня же он не включается. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Techport43 писал(а): Раз проседает - есть проблемы. С какой стороны перемычки PJP9002 давали 1,1 - +1.1VNB или +1.1VS? Если садит со стороны VS, как вариант, при посадке юга слиплись шары (с учетом того, что ничего не греется), либо юг дефектный. Если с VNB - смотреть север. Просадки со стороны VNB, похоже всё-таки север полетел в след за югом :( Жалко клиент не согласится на большую стоимость ремонта...
Techport43
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 14 дек 2015, 23:10 |
BMSmile писал(а): север полетел в след за югом 5 ампер поставьте и подержите подольше - должен начать греться. Стоимость да, обычно на оба чипа фиг кто соглашается. За последние полгода всего один человек - ему в другом сервисе, причем авторизованном, качественно спалили феном видик и север с флюсом, ноут hp. Пришел бы сразу - отделался бы, скорее всего, одним севером. А теперь там под чипами неизведанное, и плата кривая.
BMSmile
Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается. Добавлено: 15 дек 2015, 00:55 |
Techport43 писал(а): BMSmile писал(а): север полетел в след за югом 5 ампер поставьте и подержите подольше - должен начать греться. Стоимость да, обычно на оба чипа фиг кто соглашается. За последние полгода всего один человек - ему в другом сервисе, причем авторизованном, качественно спалили феном видик и север с флюсом, ноут hp. Пришел бы сразу - отделался бы, скорее всего, одним севером. А теперь там под чипами неизведанное, и плата кривая. При увеличении тока, когда оный приближается к 5А, внезапно напряжение становится 1,1В (то что выставлял) и потребление 0,6А. Происходит этот скачек при увеличении от 4 до 5А. При этом ничего не греется :( Прозвонил кондеры на севере, звонятся накоротко. По опыту знаю что это возможно нормально, но там должны быть и кондеры по питанию, а звонятся все...
