Текущее время: 22 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:35
Добрый вечер, уважаемые!
ASUS x52n
Мать: k52n rev 2.1
ЮГ: 218-0697020
север: 216-0752001
мульт: it8500e
Проблема: изначально пришел не стартующим. Увидев 2001 север сразу подумал про него, не тут то было...
Проблема оказалась в юге, его уже кто-то грел с флюсом. Дунул на него - ноут завелся, оставил на тесты на ночь. Утром пришел - выключен. Нажимаю на кнопку включения: кратковременно загорается светодиод питания и тут же гаснет.
Батарейка CMOS в порядке, дежурка есть, на кнопке 3,3 падает до нуля при нажатии как положено, мульт запитан, флешка запитана. При подключении АКБ, заряжает ее. При подключении БП присутствует дежурка и 1.1В питания мостов.
Что было сделано:
1) прошит биос разными версиями прошивок
2) поменян юг на новый.
3) Заменен тантал на входе 1,1В возле pjp8202
4) Проверил все транзюки, все живые.
5) КЗ по линиям нет, кроме PJP9002, на перемычке 3-4 ОМа. Смущает. Разорвал ее, картина не изменилась, ноут ведет себя также. Подал напряжение от лбп на линию, где 4 Ом - ничего не греется, потребление тока высокое, напруга маленькая.
6) Активность на биос есть, при нажатии на кнопку частота меняется. Осцил имеется.
7) на кварцах генерация присутствует.
Уже и не знаю что с ним может быть...
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Казани. @biv_service
 Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 20:42
Странно, если проблема однозначно в юге, зачем нужно было делать столько манипуляций? Либо плохой чип, либа плохо посажен, либо и то и другое.
Вы же сами все диагностировали, дунув на юг.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 22:04
Какое потребление и какая напруга? 1 вольт подавали? Проседает? Там питание на север идет, может в нем проблема?
4 ома маловато как-то, хотя не факт. Щас специально посмотрел на другом буке с таким-же севером - у меня питании около 12.
Тестили с дунутым югом или уже после замены? если до замены тестили, может юг у вас новый юг не досел?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 16:19
тестил с дунутым. Буду пробовать снимать и реболить. Пока не до него, в понедельник займусь. Отпишусь по результатам.
Выставлял напругу на ЛБП 1,1В. Напруга просела примерно до 0,3-0,5В, при этом ток можно было повышать до 5А (5а максимум моего бп) ничего не грелось.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 17:13
У меня когда-то был и ЮГ и север... Поэтому когда дунул на север не завёлся, дунув на ЮГ завёлся - но поменяв проблема осталась и пришлось менять и север... Всё заработало
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 22:30
Раз проседает - есть проблемы. С какой стороны перемычки PJP9002 давали 1,1 - +1.1VNB или +1.1VS? Если садит со стороны VS, как вариант, при посадке юга слиплись шары (с учетом того, что ничего не греется), либо юг дефектный. Если с VNB - смотреть север.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:47
возможно и у меня север помер, но обычно когда мрёт север, просто нет старта. У меня же он не включается.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Просадки со стороны VNB, похоже всё-таки север полетел в след за югом :(
Жалко клиент не согласится на большую стоимость ремонта...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 23:10
5 ампер поставьте и подержите подольше - должен начать греться. Стоимость да, обычно на оба чипа фиг кто соглашается. За последние полгода всего один человек - ему в другом сервисе, причем авторизованном, качественно спалили феном видик и север с флюсом, ноут hp. Пришел бы сразу - отделался бы, скорее всего, одним севером. А теперь там под чипами неизведанное, и плата кривая.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 00:55
При увеличении тока, когда оный приближается к 5А, внезапно напряжение становится 1,1В (то что выставлял) и потребление 0,6А. Происходит этот скачек при увеличении от 4 до 5А.
При этом ничего не греется :(
Прозвонил кондеры на севере, звонятся накоротко. По опыту знаю что это возможно нормально, но там должны быть и кондеры по питанию, а звонятся все...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 01:42
Специально посмотрел на новом севере - всего два кондера звонятся в 14-16 ом. На остальных до короткого далеко. В вашем случае разве что север снять и снятый позвонить. Но, скорее всего, не жилец.
Хотя всякое бывает. Буквально вечером собирался хаб 77 хоронять на dell'е, а дело в итоге оказалось не в нем, а в моем недогляде по обвязке.
А то, что напряжение устаканивается при токе от 4 до 5 - опять же, по схеме указано, что 1.1VNB 4.2А (если правильно понимаю). Но все остальное у вас пока что говорит против севера.
 Заголовок сообщения: Re: x52n (k52n rev: 2.1) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 11:43
Всем большое спасибо за помощь, с большой долей вероятности неисправен север, но клиент отказался от дальнейшего ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6986
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x52n (k52n rev 2.1) не включается
vital_d77
16
4089
27 дек 2017, 08:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X52N (K52N) включается и сразу выключается
Redl
26 май 2021, 18:28
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (K52N) Не включается. Постоянный сброс.
OOlegS69
14 мар 2024, 19:19
OOlegS69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2350
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, REM, Toejam и гости: 125
