Текущее время: 04 июн 2024, 05:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
gangak
Заголовок сообщения: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 10 ноя 2015, 12:21 |
Зарегистрирован: 16 окт 2014, 16:03 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: Ukraina
Здравствуйте. Помогите определить маркировку выгоревших деталей. Ноутбук не подает никаких признаков "жизни". Предполагаю, что это полевик. Подскажите как его зовут? А здесь, по-моему, что-то должно быть. Подскажите что. Спасибо за ответ.
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 16 ноя 2015, 18:11 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 50 Откуда: Мурманск
Я видела пару ноутов с подобными повреждениями(тоже, кстати асусы), и на мой взгляд ремонтировать там что-либо бесполезно. На тех ноутах было много жизненно важных компонентов дохлых, которые конечно можно восстановить, но это дорого. Да и к тому же, фиг его знает что там между слоями творится под зажареным мосфетом. А если по делу, то проверяй еще дежурку и чарджер. И схема на первой ссылке гугла, я бы сказала что за транзюк, но на фото отблеск и ничего не видно.
gangak
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 22 ноя 2015, 14:03 |
k.kuznetcova спасибо за совет. Но, пока на бюджет сильно не давит, этот ремонт, постараюсь его продолжить. Некоторые детали заказал у друзей китайцев. Буду ждать... А полевик, обведенный красным, на верхнем фото, не бликует, это он так красиво горел, превратившись в угольки . Если бы на нем осталась какая-нибудь маркировка, сам поискал бы, не беспокоя людей.
Feklan
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 30 ноя 2015, 18:07 |
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
remmax писал(а): схему надо? ---------- Добавлено спустя 14 минут 52 секунды: ---------- проверь почту, мозги есть - вызвонишь А можно мне тоже схему?
_________________ Девочка, припевочка=)))
gangak
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 01 дек 2015, 15:04 |
Полевой транзистор, что на первом фото, исходя со схемы, оказался IRF7413Z, N-Channel MOSFET. Замену нашел, но выяснилась еще одна проблема. Управляющий сигнал на этот полевик, исходящий с МАХ8632 (18 pin), относительно земли, имеет 300 Ом - это не хорошо. Нужно бросить проводник, навесным монтажем. Продвигаюсь, но очень медленно. Никаких обозначений на плате, за исключением джамперов -нет. Хотелось бы, получить ответ, у знатоков, относительно шины питания CPU, спрашивал ранее, 10 Ом, не маловато?
gangak
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 02 дек 2015, 10:46 |
Вопрос по второму фото, так же, решен с помощью схемы. Правда на схеме изображен диод, а надпись гласит С5607, ниже все же указан FS1J4TP, что ближе к истине. Практически, все проблемные элементы определены, и как бы, тему можно закрывать, ведь дальше, пойдет попытка ремонта материнской платы и ноута в целом, а это уже другая тема, но... Может кто озвучит сопротивление процессора по 3.3V и 1.8V или подскажите, где найти эту информацию? Спасибо всем за помощь.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 04 дек 2015, 18:53 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
gangak писал(а): Может кто озвучит сопротивление процессора по 3.3V и 1.8V Не питается процессор этими напряжениями. 0.9-1.35 обычно. Сопротивление 3-5 Ом - это нормально.
gangak
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 06 дек 2015, 22:06 |
Спасибо, remmax, оно-то понятно, что с помощью проводников. Планировал сначала припаять провод к микросхеме, а потом садить на место микросхему. Однако, по такой технологии, мне кажется, провод отвалится, или сместится, пока буду садить контроллер на место, так как корпус QFN 28. Выходит, что сначала, надо восстановить контактные площадки под МАХ8632. Нашел, по-моему, подходящий вариант для этого, проблема только в том, чем прилепить эти площадки. Какой применить клей или лак? Подскажите, кто такое уже делал. Спасибо за совет.
gangak
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 09 дек 2015, 20:27 |
Вот, уже и с клеем определился. Лучше всего, подойдет БФ-2. А вот с анологом полевика, поторопился. Есть такой параметр, как Rds(on), который имеет не маловажное занчение для цепи, в которой применен полеик. И если по току и напряжению аналог найти легко, то с необходимым Rds(on), уже проблематично. Или это все надуманное? Что скажете?
gangak
Заголовок сообщения: Re: Asus X50V (F5V) помогите определить элемент Добавлено: 13 дек 2015, 21:26 |
Вернусь к полевикам, вышедшим из строя. Один из них, стоИт во входной цепи, внешнего источника питания. В схеме он обозначен как Q8811, TPC8107. Нашел аналог IRF7424. Так вот, у IRF7424, RDS(on) max (mΩ)-13.5@VGS = 10V, а TPC8107 имеет RDS (ON) max (mΩ)- 7.0 @ VGS=10 V, т.е., в 2 раза ниже, чем у подобранного аналога. Подскажите, на что окажет влияние, такая замена? ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 37 секунд: ---------- Забыл добавить, что токовым датчиком во входной цепи, на сколько я понял, служит R8802, 10mOhm, 1%. Под ним указано: 90W->10m Ohm, 65W->20m Ohm. Или я не прав? ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- ...Это я к тому, что Q8811, по-моему, не используется в схеме, в качестве токового датчика...
