Текущее время: 04 июн 2024, 15:58
Hadgi91
Заголовок сообщения: ASUS K40IN (Asus) Выключается через долю секунды Добавлено: 05 окт 2015, 19:31 |
Сообщения: 87 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток! Ноутбук ASUS K40IN перестал включаться. После нажатия кнопки включения, есть секундный запуск (происходит секундная индикация на лампочках) и сразу тухнет. После разборки было выяснено, что погорел неопознанный элемент на плате, находящийся под разъемом питания (предположительно, это транзистор). Он просто выгорел. Очень мелкий конденсатор в том же месте "звонится" на короткое. Может быть у кого есть такая плата, подскажите пожалуйста, что это за элемент? Фото прикрепляю. Так же буду рад, если поможете разобраться с часть схемы этой платы. Надо замерить, судя по всему, два напряжения +V_DCJACK и A/D_DOCK_IN, которое приходит на транзистор AP4835GM и так же проходит через конденсаторы С6011 и С6012. Но где и как их замерять, пока не разобрался, поскольку на материнке очень мало каких-либо обозначений... Благодарю откликнувшихся!
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN (Asus) Выключается через долю секунды Добавлено: 06 окт 2015, 20:54 |
daneeya писал(а): Платы под рукой нет такой есть на платформе амд...это сгорел диод, на других платах можно найти...как практика показывает на платформе интел вместе с диодом выходит из строя шим зарядки...он там вроде MB39A132..после замены перед включением проверьте на кз плату...может еще мосфеты в коротком Большое спасибо! Придется подобрать диод. Кстати, на плате много конденсаторов в КЗ, видимо идущие в одной линии. Да, вы правы, шим именно MB39A132. Внешних признаков его поломки нет, буду проверять.
Hadgi91
Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN (Asus) Выключается через долю секунды Добавлено: 09 окт 2015, 19:10 |
Заказал диод, жду! Ребят, вопрос, конечно, глупый, но не задать его, значит не разобраться в вопросе - на плате есть КЗ, блок питания уходит в защиту. Бывает, что причину КЗ найти легко и без внешнего питания, но иногда ничего не получается. Хочу запитаться с лабораторного блока, и под небольшим напряжением пройтись по плате "пальцометром". Проблема в том, что на какой элемент платы запитать плюс от блока не уверен и не знаю. ЛБП у меня 15В, я думаю, что его мощности вполне хватит. Был бы рад совету - куда впаяться (к какому компоненту) плюсом от ЛБП, чтобы потенциально найти КЗ?
