Текущее время: 22 ноя 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: ASUS K40IN (Asus) Выключается через долю секунды
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 19:31
Доброго времени суток!
Ноутбук ASUS K40IN перестал включаться. После нажатия кнопки включения, есть секундный запуск (происходит секундная индикация на лампочках) и сразу тухнет. После разборки было выяснено, что погорел неопознанный элемент на плате, находящийся под разъемом питания (предположительно, это транзистор). Он просто выгорел. Очень мелкий конденсатор в том же месте "звонится" на короткое. Может быть у кого есть такая плата, подскажите пожалуйста, что это за элемент? Фото прикрепляю.
Так же буду рад, если поможете разобраться с часть схемы этой платы.
Надо замерить, судя по всему, два напряжения +V_DCJACK и A/D_DOCK_IN, которое приходит на транзистор AP4835GM и так же проходит через конденсаторы С6011 и С6012. Но где и как их замерять, пока не разобрался, поскольку на материнке очень мало каких-либо обозначений... Благодарю откликнувшихся!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN (Asus) Выключается через долю секунды
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 11:20
Платы под рукой нет такой есть на платформе амд...это сгорел диод, на других платах можно найти...как практика показывает на платформе интел вместе с диодом выходит из строя шим зарядки...он там вроде MB39A132..после замены перед включением проверьте на кз плату...может еще мосфеты в коротком
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 20:54
Большое спасибо! Придется подобрать диод. Кстати, на плате много конденсаторов в КЗ, видимо идущие в одной линии.
Да, вы правы, шим именно MB39A132. Внешних признаков его поломки нет, буду проверять.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 19:10
Заказал диод, жду!
Ребят, вопрос, конечно, глупый, но не задать его, значит не разобраться в вопросе - на плате есть КЗ, блок питания уходит в защиту. Бывает, что причину КЗ найти легко и без внешнего питания, но иногда ничего не получается. Хочу запитаться с лабораторного блока, и под небольшим напряжением пройтись по плате "пальцометром". Проблема в том, что на какой элемент платы запитать плюс от блока не уверен и не знаю. ЛБП у меня 15В, я думаю, что его мощности вполне хватит. Был бы рад совету - куда впаяться (к какому компоненту) плюсом от ЛБП, чтобы потенциально найти КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IN (Asus) Выключается через долю секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 11:07
Замена шим зарядки и входных транзисторов решила вопрос! Спасибо, daneeya!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-007SR (DAOR75MB6C0) Включается на долю секунды и выключается
vti_it
03 мар 2020, 18:41
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU
victorgmt
13
2854
16 авг 2019, 19:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16GH (MS-16GH1 ver1.0) На долю секунды появляются напряжения
в форуме MSI
xxStrutterxx
14
3756
07 ноя 2020, 14:39
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C200 (CIPTS VER 1.2) На долю секунды появляется питание процессора
xxStrutterxx
25 май 2021, 14:28
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E5-576 (Quanta ZAAR) Включается на долю секунды
mihas000
26 май 2022, 12:09
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, ZEOS и гости: 138
