Текущее время: 23 май 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: K55V (K55VD REV. 3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 10:45
На кнопку отзывается, проходит часть инициализации(посткой на данный момент не располагаю, поэтому точно сказать не могу где стопорится). На борту i3 и графика от nVidia. Питание присутствует, напруги в норме. На кристалле видеочипа скол. BIOS шил.Собственно вопрос: можно ли как-то отключить дискрет и как это сделать? При отключении питания дискрета перестаёт стартовать.
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD REV. 3.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 12:01
На аппаратах реализована NVIDIA Optimus, посему как такового ничего не нужно переделывать.
При снятии видика/его питания/видеомодуля получаем рабочий аппарат, но с ревущим кулером - лечится прошивкой от K55A. !? ((c)smetankin (Сметанкин Владимир)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 21:27
Этот пост я видел :-): Хотел узнать есть ли способ без снятия видеочипа.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 03:46
Если есть перемычки по питанию видео чипа, то можно, если нет, то по схеме переставлять все в uma.
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD REV. 3.1) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016, 11:07
Так поэтому и спрашиваю. Схемы то нет, только бордвью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vd (K55VD REV 3.0 ) нужен биос на k55vd-sx245d мать rev. 3.0
djnik
12
2556
01 дек 2021, 22:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD Rev. 3.3) Залит
ZzzAR
2793
22 янв 2015, 16:49
ZzzAR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55V (ASUS K55VD rev. 3.1) Помогите опознать ШИМку
Rimanez
26 мар 2015, 19:03
Rimanez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55V (K55VD MB Rev. 3.1) узнать номинал резистора
Logik
28 дек 2015, 00:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K55V (K55VD Rev. 3.1) Не поднимается напряжение на процессоре
40watt
23 июн 2017, 10:12
40watt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rezac, Timon77, vodmar и гости: 39
