На кнопку отзывается, проходит часть инициализации(посткой на данный момент не располагаю, поэтому точно сказать не могу где стопорится). На борту i3 и графика от nVidia. Питание присутствует, напруги в норме. На кристалле видеочипа скол. BIOS шил.Собственно вопрос: можно ли как-то отключить дискрет и как это сделать? При отключении питания дискрета перестаёт стартовать.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD REV. 3.1) Нет инициализации
Добавлено: 09 июл 2016, 12:01
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53 Сообщения: 216 Откуда: CANADA
На аппаратах реализована NVIDIA Optimus, посему как такового ничего не нужно переделывать. При снятии видика/его питания/видеомодуля получаем рабочий аппарат, но с ревущим кулером - лечится прошивкой от K55A. !? ((c)smetankin (Сметанкин Владимир)
Legion1349
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 35
