Текущее время: 29 май 2024, 12:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 06 окт 2015, 13:31 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
Скорее всего проц, у меня недавно был такой аппарат, проблема в проце была, RTC шина на земле была, но так как один проц без работы и доставки стоит 9000р, клиент отказался, да оно и к лучшему, т.к форма проца опасна для пайки, не разу такие не паял, риск большой
Simko
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 06 окт 2015, 16:02 |
Сообщения: 33 Откуда: Ukraine
Voffka212 писал(а): Simko писал(а): У меня в ремонте лежит сонька с похожей неисправностью(только отключается через 1мин 20сек). Причину еще не нашел, но скажу с увереностю что это не проц(менял, не помогло).[/qu
А в соньке такой же проц стоит с хабом встроенным? Тут не кто и не говорит, что дело в проце, дело в хабе(предположительно), но он же в проц встроенный У меня проц Core i5 520m, менял на 540м, результата нет ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 35 секунд: ---------- Я свою проблему с выключением решил Помогла прошивка биоса с чистым МЕ регионом
Simko
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 06 окт 2015, 19:33 |
Dron_333 писал(а): да где бы еще найти чистый Me... Вот немного инфы по этой теме, может чтото пригодится viewtopic.php?f=181&t=7012
Simko
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 06 окт 2015, 20:54 |
Dron_333 писал(а): Simko спасибо! нашел вроде как чистый Me, через Flash Image Tool заменил, прошился - никакого результата, все тоже самое. Хм, странно . Но чудес не бывает... Я почти уверен что косяк гдето в МЕ
Simko
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 06 окт 2015, 21:05 |
Dron_333 писал(а): а не могли бы собрать мне дамп с чистым Me если вышлю исходный дамп? а то может я где ошибся... В принципе можно, но смогу занятся только послезавтра(завтра уезжаю по делах). А можете еще озвучить полное название матери?
Dron_333
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 06 окт 2015, 23:20 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 18:00 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 25 Откуда: Псков
Simko писал(а): Dron_333 писал(а): а не могли бы собрать мне дамп с чистым Me если вышлю исходный дамп? а то может я где ошибся... В принципе можно, но смогу занятся только послезавтра(завтра уезжаю по делах). А можете еще озвучить полное название матери? Мать X550CL rev. 2.1, послезавтра очень даже подходит, скажите свой адрес, вышлю дам и все что у меня есть к нему, может подскажете где я ошибся
Rom
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 13 фев 2016, 17:26 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
KcapDac писал(а): Dron_333
Достаточно, смотри почту. А мне можно дамп на F552CL инжанерный?
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
S3rega
Заголовок сообщения: Re: F552CL-XX211H (X550CL rev. 2.1) Отключается через 4 мин 20 сек Добавлено: 25 авг 2016, 12:15 |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 13:22 Наличности на руках: 24.07
Сообщения: 16 Откуда: Ростов на Дону
Достаточно, смотри почту. а и мне можете скинуть на почту? Заранее спасибо.
